Scan joints motobecane
j'appel la population à me fournir des scans de joints à l'échelle 1 pour une reproduction à prix "forum motobécane".
Je souhaiterais un scan au format pdf avec une feuille quadrillé en arrière plan afin de contrôler la cote.
Je dispose d'une table de découpe numérique grand format (1200x2500mm) me permettant de découper joints fibre mais surtout papier.
Bien à vous.
Merci par avance pour votre participation.
Wilfriedwilou27.
Bien à vous.
Wilfriedwilou27.
Re: Scan joints motobecane
tu peux faire des joints de culasse pour mob ou 125 bicylindre ? et à quel tarif ?
- D45S1952
Pour les joints papier Flucky nous fait déjà ça
La concurrence ne nuit pas.
Juste que je garde pour moi ma banque de joints, vu le boulot que ça représente à trouver les originaux et à les vectoriser...
Si Flucky le fait déjà alors..
Je fait aussi les joints en cuivre. Cependant il me faudra des scans ou l'envoi du joints (préférable) pour la refabrication.
Les joints seront refait pour un prix en fonction du développé
- pilote91
Les joints de 125 et 350 sont, comme ceux des Mobs, en alu feuilleté, ceci dit, je ne pense pas que du cuivre monolithique serait nuisible. Reste à trouver la bonne épaisseur. De mémoire, il me semble qu'il existait pour les Coupe des joints de culasse un peu plus minces.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
il existait surtout pour les 125S (compétition client) trois épaisseurs de joints en cuivre.
en principe, cela était interdit pour les coupes.
- pilote91
Ceux dont je parle étaient en alu feuilleté, comme les normaux mais en plus mince.
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Voila une chose intéressante des joints de culasse mince pour les 125 twing
Si quelqu'un a un modèle à m'expédier il n'y a pas de problèmes ✌
Slt, en parlant de joint et de twin, des questions :
J'ai des joints d'embase alu pour twin "peulable" (je crois que c'est comme ça que ça s'appelle) Sur qu'elles machines c'était monté?
Es ce aussi bon pour l'étanchéité?
Je suppose que l'utilité et de pouvoir ajuster la hauteur du cylindre ?
c'était pour adapter les piston à calotte épaisse sur des cylindres prévus pour les calottes fines des 125 Standard ou Luxe je sais plus tres bien.
voir la RMT numéro 6 de l'E.T.A.I.
ils faisaient 0,7mm d'épaisseur et n'étaient pas pelables pour un sou.
Ci dessous le joint de 125 Twin vectorisé d'après un original ; épaisseur 0,8mm ; on remarquera l'absence de trou de décompresseur.
http://www.ajcshop.fr/Technique/Joint-d ... 5-twin.pdf"
il s'agit d'une fabrication tardive, voir d'une refabrication basée sur un joint de culasse de mobylette dont on a viré le décompresseur et agrandi le diamètre à 43,2mm.
pour économiser de la matière, ils peuvent avoir comme à l'origine une forme légèrement rectangulaire, à la place de cette forme "maisontoïdale"
