Optimisation de l'Echappement d'origine d'une AV92 ...
Re: Optimisation de l'Echappement d'origine d'une AV92 ...
une fois le vario remonté , profite en pour faire le niveau d huile de la boite relais , ça mange pas de pain
Grizzly63
Message par Grizzly63 »
:wink: je viens de le faire en démontant mon pot pour te faire les photos de la barre ...
Quand c'est bon, c'est quand même meilleur !!!
AV 92 '70 XL et pot Zundapp
AU42S '65
DTy 125 '87
MONTESA COTA 311 '97
HD 1450 carbu 2002
Grizzly63
Ayé !!! Que du bonheur ces galets, elle prend plus vite ses tours et ne s'essouffle plus ds les faux plats !!! Demain matin j'essaie les côtes !!! :wink:
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
ouais , moi j y croyais pas plus que ça , mais c est le jour et la nuit entre les billes et les galets
atreju (kris)
Message par atreju (kris) »
C'est surtout que tu peux faire le reglage que tu veux (meme si c'est contraignant de redémonter le vario a chaque fois pdt les essais)
Les billes t'es quand meme limité
Grizzly63
Je viens de me faire 53 kms : effectivement c'est mieux mais tjs pas ça ds les côtes ... faut que je trouve un pignon de sortie de boite d'une dent en moins et que je perde 30 kgs ...
Sinon sur le plat et en circuit fermé bien sûr, 75 compteur (65 radar pédagogique) !!! Du coup je roule à 60 compteur au 3/4 de la poignée ...
La nouvelle flasque d'embrayage n'est pas vraiment ronde est frotte sur les ferrodos avec le bruit qui va avec... ( made in China ?????).
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
Grizzly63
atreju (kris) a écrit : 12 mai 2019, 10:20 C'est surtout que tu peux faire le reglage que tu veux (meme si c'est contraignant de redémonter le vario a chaque fois pdt les essais)
Plus les galets sont légers, plus tu prends des tours, c'est ça ?
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
atreju (kris)
oui mais c'est pas proportionnelle mais c'est au carré de la vitesse de rotation
ex:
si ton moteur varie à 5000tr/min avec 20gr de poids, le fait de passer à 10 gr le fera varier à 5000 x racine 2 = 7071tr/min
Grizzly63
Ah ok , et ds mon cas comment faudrait il que je calcule (sachant que la vitesse de pointe je m'en moque ) ?
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
atreju (kris)
Y'a rien à calculer, si tu sens que ta variation se fait là ou ton moteur a du couple (le plus de poussée) ne change rien, si il varie à trop bas régime, la oui tu peux alléger
Grizzly63
Dac :wink:
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
enlève le carter de vario et roule comme ça , observe les joues du vario en cotes
si elles restent trop ouvertes et que les cotes c est pas ça , diminue un peu tes galets
Grizzly63
Ok. Je pèse les miens et je descends de combien pour la 1ere étape au cas où ? Tous les galets ont la même taille ?
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
Grizzly63
D'après mes recherches : 7 g ?
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
par exemple chez DOPPLER t as le choix :
4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 gr
T as ça aussi :
https://www.la-becanerie.com/scooter/mo ... lini2.html
j en ais jamais monté
j ais un stock de galet origine , je met un coup d alésoir dedans pour les mettre entre 6 et 6.5 gr en gros
