40v toute molle
Juan26
Re: 40v toute molle
Message par Juan26 »
une petite photo de la meule !
larosaie
Re: 40v toute molle
Message par larosaie »
Elle est belle cette mobylette, la poignée d'accélérateur n'est pas celle d'origine, maintenant il va falloir trouver pourquoi elle ne veut pas avancer correctement.
Juan26
Re: 40v toute molle
Bonjour larosaie,
Tu pourrais me dire quelle est la poignée d origine ?
Merci !
Re: 40v toute molle
Juan26
Re: 40v toute molle
merci sp93, désolé j'ai pas encore le reflex de regarder les docs... ca va venir !
C'est trouvable comme pièce ??
Re: 40v toute molle
Oui, c'est commun à beaucoup de modèles de la marque, il y en a souvent en bourse, sur Le bon coin ou sur Ebay.
larosaie
Re: 40v toute molle
Voilà la poignée qu'il te faut, celle avec la vis de serrage dessous, pas celle avec 3 vis sur le pourtour ou avec les deux vis sur le coté.
http://www.lesolex.com/catalogue/24230- ... asion.html
Juan26
Re: 40v toute molle
cool ! merci !
Juan26
Re: 40v toute molle
je voulais changer le cabochon arrière qui est cassé. stupeur ! c est une ampoule navette et un support qui n a pas l air d origine.
L ampoule indique 12v 5w. Celle d'origine 6v 1.8w si je ne m abuse.
Une photo cul nu :
Je peux mettre ça et une ampoule d origine sans que ca pose de soucis niveau électrique ?
http://www.lesolex.com/catalogue/12322- ... pport.html
Merci !
Re: 40v toute molle
C'est bien une ampoule navette 12V 5 ou 6 watts qu'il faut, et c'est bien un feu arrière d'origine. Cette ampoule sert de régulateur pour encaisser le surplus d'intensité. Sur la grande soeur AV49, l'ampoule navette était même 12V 15W!
http://tobeconline.fr/assets/av46_49_022.jpg
Juan26
Re: 40v toute molle
eh ben c est pas facile à s'y retrouver avec tout ces modèles de 40 différents. Sur ton dessin, le phare avant ne correspond pas au mien qui a le compteur veglia.
Du coup je m'étais basé sur cette image là qui correspondait à mon type 40vl :
Mais merci des infos, je vais du coup chercher une ampoule navette correspondant.
Re: 40v toute molle
ampoule dispo chez norauto :
https://www.norauto.fr/produit/2-ampoul ... 24226.html
mais il me semble que l on peut mettre les 2 types ( navettes ou culot à vis ) sur le tien
larosaie
Re: 40v toute molle
Je crois bien que le phare est le même, entre celui sur ton cyclomoteur et celui du catalogue de pièces détachées le compteur était une option sur certains cyclomoteurs.
Oui SP93 a raison tu peux mettre soit une navette ou une ampoule E10, 12 volts 5W bien sûr.
Re: 40v toute molle
Dans ces années là, la production était tellement importante (500 000 machine par an) que les fournisseurs étaient multiples et on n'hésitait pas à monter tel ou tel socle différent de la liste des pièces détachées, pourvu que le cabochon (donc l'esthétique extérieure) soit le même.
Pour ce cabochon, il a existé au moins 3 fournisseurs différents, et des socles pour navette, pour ampoule à culot E10 à visser, ou comme dit SP93 certains socles mixtes acceptant l'une ou l'autre des ampoules.
Re: 40v toute molle
je sais pas pourquoi mais je trouve que les ampoules navettes sont un poil plu solides que celles à vis
( qui souvent ont le bulbe en qui se décolle quand tu les visse ou dévisse )
ceux de bagnoles du norauto iront parfaitement
