problème avec ma 41S
Salut à tous
Voila mon soucis, donc ma 41s à un moteur d'origine fixe avec carbu de 15sha et gicleur de 65 auparavent elle avait son pot d'origine et j'arrivais à monter a plus ou moins 60 km/h , Depuis peu j'ai acheté un pot serpentin simonini ancienne génération que j'ai rénové entièrement et aussi enlevé la chicane dans la cartouche pour y mettre une mitraillette fait maison entouré de laine de roche .
Après avoir remonté tout ça très content de faire mon essai avec mon nouveau pot mais la stupeur je perd en vitesse je monte juste à 52 km/h donc je choisi de mettre un gicleur de 68 qui m'apporte rien de plus et qui me fait brouter ma mobylette quand je roule a fond .
Donc si quelqu'un pourrais m'aider à mon problème ce serai super sympa
je vous remercie
je vous remercie
Re: problème avec ma 41S
Il me semble que les serpentins ne sont pas forcément fait pour la vitesse mais pour l'accélération ( si je dis pas de conneries...).
Certainement ton ancien échappement s'accorde mieux à ton moteur, si c'est le haricot, c'est un très bon échappement.
oui c'est le haricot
j'ai mis un gicleur de 72 et je retrouve mes 59 km/h si je monte encore es ce que je vais gagné en vitesse
merci
merci
Regarde la couleur ta bougie avant de monter en taille de gicleur.
Elle doit être marron chocolat
Les vieilles sur 2 roues :
N40T, AV68 , 50V (x2), 41V (en évolution moteur) , 40 V , AU 43.
Et harley davidson 1969 !
elle semble bien, mais le problème est a voir a l'usage si elle reste de cette couleur
A plus
Max
A plus
Max
elle est pas belle la vie
Parfait comme couleur
Bonjour à toutes et à tous,
Rien à voir avec ce sujet mais comme je possède la même Motobécane 41S, je cherche à remplacer ma vis de ralenti que je viens de casser, quelqu'un connait-il le modèle de vis sachant que le moteur est d'origine.
D'avance merci
D'avance merci
Comme déjà dit par ailleurs, donne nous le type de ton carbu (inscrit sur la cuve, du genre AD13-xxx, où les x sont les chiffres du "réglage".
Bien sympathique ce pot. J'ai le même sur mon Camino (hors sujet)
Je confirme, il n'apporte rien en pointe mais plus de couple...
