Je restaure une AV 68 , j'aimerai connaitre les dimensions de ou des entretoises de fixation support moteur pour pouvoir le centrer correctement , merci de vos compétences .
Cordialement
entretoise culasse ronde
Re: entretoise culasse ronde
Sur le catalogue de pièces de rechange c'est marqué 55 ou 53mm tout dépend de l'année.
http://motobec.fr/les-pieces-detachees-page-1.html
merci larosaie pour les fiches ,mon moteur est un modèle AV 68 et il doit y avoir 2 entretoises d'après la fiche technique (16986- 17137) peut-on trouver ces pièces neuves ou occasions ?
Cordialement
Cordialement
J'étais sur une AV65, la dimension de ces entretoises est :
17137: 8x12x32mm.
16986: 9x12x3mm. Le diamètre intérieur de 9mm me semble bizarre, surtout que l'autre fait 8mm.
La 17137 est disponible chez VSX, tu en achètes deux et tu en coupe une à 3mm. Sinon si tu connais un tourneur, il te fera cela sans problème.
https://www.solex-motobecane.com/3-mote ... 5-2380.htm
17137: 8x12x32mm.
Merci larosaie pour tes réponses .
Cordialement
Cordialement
- yvesb10
Sinon acheté un bout de tube en fer de diamètre 8 chez bricotroc, et coupe le a la dimension désirée.
Si tu as changé tes silentblocs, il est fort à parier que les dimensions seront à revoir pour obtenir l'alignement idéal ..
Tout juste YVESB 10, je viens de changer mes silent-blocs et c'est la raison pour laquelle j'etai perdu dans mes mesures d'alignements MERCI à vous tous.
Cordialement
Cordialement
