amélioration 881m
Re: amélioration 881m
Absolument! Tu montes définitivement ton pignon et ta couronne en place, tu mets les tendeurs de chaine au minimum, puis tu installes la chaine, et en faisant le tour de la couronne tu verras tout de suite à quel maillon il faut dériver.
vamps58
Message par vamps58 »
Mission remise sur roue du 881 terminée. Je suis prêt pour la reprise après les festivités. Mais je vais quand mème faire un tour demain après midi pour être sur d'avoir tout fait correctement et pas me retrouver sur le bas coté le jour de la reprise du boulot lol :oops:
Bravo! Tiens nous au courant après l'essai. Tu as changé la démultiplication?
vamps58
Pierre Turlan a écrit : 29 déc. 2018, 20:06 Bravo! Tiens nous au courant après l'essai. Tu as changé la démultiplication?
J'ai mis un pignon de 11 et une couronne en 54.. Et j'en ai profité pour monter un pot cobra comme à l'origine. :mrgreen:
J'ai fait un micro tour dans mon terrain, je vous en dirai plus demain soir :wink: 8) Mais ça semblait déjà mieux tirer, faut dire que tout était mort :lol:
vamps58
Plus grand tour fait aujourd'hui après les réparations.. Ça tire mieux quand même 8) . Par contre j'ai une interrogation, j'ai fait une pause en route, et au moment de repartir, je monte dessus et je pédaler comme si elle s'était enclenché en mode vélo toute seul, je regarde et ne vois rien à part ma courroie détendu. Je tourne le pédalier à la main et la courroie s'est retendu correctement :oops: Je pense que par moment elle se place mal.
Es ce que si ma courroie est mal placé, je pédale comme en mode vélo ou j'ai encore un problème de pignon?
Ou es ce que ma poulie voilé peut faire que ma courroie se place mal et ainsi pédaler sans entrainer le moteur?
Bonne soirée à tous :mrgreen:
vario bien graissé???
vamps58
Si il y a de la graisse ca patine? J'ai rien graisser la :oops:
Par contre je pense avoir trouver mon soucis. Mes silent bloc moteur. L'axe n'est pas centré et le caoutchou est craquer tout autour, du coup je pense que le moteur ne reviens pas correctement une fois arréter, ce qui fait que ma courroie est détendu. Qu'en pensez vous?
y as des chances que ce soit çà
vamps58
ok, et quel sont les risques de rouler avec une poulie voilée et des silent bloc mort? Car en roulant tous va bien :oops:
Poumpoum45
Message par Poumpoum45 »
Bsr
Suis ma 881 m j ai changé de cdi pour la rendre plus pechu
Membre 4357
Mais là ça ne va pas régler le problème de courroie.
Pour la poulie tout dépend de l'importance du voile, mais le changement des silent blocs, lui, est facile et la position "en travers" du moteur gène le fonctionnement du variateur. Il force et peut avoir tendance à ne pas revenir. C'est peut être la cause de ton problème, et de toutes façons ton moteur perd de son efficacité en ne travaillant pas bien dans l'axe.
vamps58
petit deterrage. J'espère que tous va bien pour vous et vos mob. Juste pour vous informer que j'ai changé d'avis. Je suis encore embêter avec mon plateau et mon encliquetage qui se decrente et rabote mon pignon.. :| Je vais changer tous ça et mettre une poulie avec pignon fixe et roule ma poule.. Vous avez des bonne adresse pour que je me commande ça? :mrgreen:
