Bonjour à vous tous,
Je viens vers vous, car on m'a donné une vieille 40v ( donc avec variateur ), et ma question ....
Ce moteur av7 ( avec une super compression...), est-il le meme qu'une AV88 , AV85 et AV87? Ou d'autres types de mobylette ? Sur quelle mobylette ce moteur av7 monté sur 40v peut il aller en lieu et place? Et sur quels modèles va t-il moyennant des modifications ( lesquelles ?).
Merci à vous.
Franck L
Caractéristiques du moteur av7 sur une 40V?
Re: Caractéristiques du moteur av7 sur une 40V?
Tel quel, il se monte sur les 40V, 50V et Mobyx X7V. En changeant la culasse, il est monté sur les AV68 et AV88.
Merci Pierre !!!
2 questions alors :
1/ Quelle est ( ou quelles sont ) la différence entre ces 2 culasses interchangeables ?
2/ réglage à 2mm avant PMH , dans les 2 cas de culasse ?
Franck L
2 questions alors :
Franck L
La hauteur de la fixation au cadre.
40,50,Mobyx (et toutes dernières 88 après 1984/85): fixation basse, pratiquement dans l'axe du plan de joint de culasse.
AV68/88: fixation haute, pratiquement à l'aplomb de l'arrière du cylindre.
Sur cette photo, ce sont des culasses avec ailettage en éventail (AV89 et SP93) mais il y a la même différence de hauteur de fixation.
Le calage est bien à 2mm en configuration d'origine.
Merci Pierre
J'ai TOUT compris, grâce à tes explications et à la photo !!!!!
Franck L
Franck L
