Salut à vous!
Bon ça commence!
J’ai démonté le haut moteur afin de lui mettre des joints neufs et la surprise!!il me manque un segment racleur (celui du bas)
Alors ma question est: est ce que je peux remplacer que le manquant et avec quelle cote ou vaut mieux tous les changer?
Manque 1 segment racleur
Re: Manque 1 segment racleur
Bonjour ,
Tu devrais précisier le modèle de ta machine ,
J’imagine une Z ou autre 4t ? , j’ai déjà vu une discution sur la nécessité de ce segment (racleur du bas) avec quelques détails intéressant.
Personnellement je changerais tout si tu en commande 1
Merci de ta réponse.
Effectivement je n’ai pas précisé c’est une 125 d45s .
Pour les cotes, tu les trouveras dans une revue technique, vérifie aussi que tu n'es pas en cote réparation (mon piston était frappé "B")
D’apres mon pied a coulissé et mes yeux bionique la cote du piston est de 51.le B signifie que c’est rectifié?
- glutch2000
Il manque un segment ...
Parce que le précédent mécano ne l'a pas installé ?
Ou il est parti dans le moteur ?
Pour moi c’est le précédent mécano qui ne l’a pas remis.j’ai ouvert le moteur et le segment n’est pas dedans.c’est déjà pas mal!
salut
en règle générale la cote est gravée sur la tete du piston
comme dis change les 4 segments
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
D'origine, c'est 51mm de diamètre, mais il faut être équipé pour mesurer le piston et sa chemise.
il existe quatre cotes de nos jours:
http://www.retro-motos-pieces.fr/motobe ... e-d45.html
