Manque 1 segment racleur
Yannd45s1951
Message par Yannd45s1951 »
Salut à vous!
Bon ça commence! :?
J’ai démonté le haut moteur afin de lui mettre des joints neufs et la surprise!!il me manque un segment racleur (celui du bas)
Alors ma question est: est ce que je peux remplacer que le manquant et avec quelle cote ou vaut mieux tous les changer?
Merci :wink:
Program
Re: Manque 1 segment racleur
Message par Program »
Bonjour ,
Tu devrais précisier le modèle de ta machine ,
J’imagine une Z ou autre 4t ? , j’ai déjà vu une discution sur la nécessité de ce segment (racleur du bas) avec quelques détails intéressant.
Personnellement je changerais tout si tu en commande 1
Yannd45s1951
Merci de ta réponse.
Effectivement je n’ai pas précisé c’est une 125 d45s .
Program
Pour les cotes, tu les trouveras dans une revue technique, vérifie aussi que tu n'es pas en cote réparation (mon piston était frappé "B")
Yannd45s1951
D’apres mon pied a coulissé et mes yeux bionique :roll: la cote du piston est de 51.le B signifie que c’est rectifié?
glutch2000
Message par glutch2000 »
Il manque un segment ...
Parce que le précédent mécano ne l'a pas installé ?
Ou il est parti dans le moteur ?
Yannd45s1951
Pour moi c’est le précédent mécano qui ne l’a pas remis.j’ai ouvert le moteur et le segment n’est pas dedans.c’est déjà pas mal! :)
dav
Message par dav »
salut
en règle générale la cote est gravée sur la tete du piston :wink:
comme dis change les 4 segments
dav
d45s de 1953
bentou
Message par bentou »
D'origine, c'est 51mm de diamètre, mais il faut être équipé pour mesurer le piston et sa chemise.
il existe quatre cotes de nos jours:
http://www.retro-motos-pieces.fr/motobe ... e-d45.html
