moteur av 79 sur mob av76
bonjour , ayant récupéré hier une av76 en tres bon état mais sans moteur, est il possible d'adapter un moteur d 'une av79?
Re: moteur av 79 sur mob av76
la 79 as des silents blocs sur le cadre ( comme une 88 )
que le cadre de 76 n as pas
peut être une greffe de support de culasse de av 37 sur culasse de 76
pourrait marcher , à voir
t as déjà un moteur de 79 avec vario ????
en fait j ai un moteur d av 48 en tres bon état de marche
faudra bricoler pour le ressort moteur .....
une explication me serait utile....
avec des photos c est plus clair :
av 76 = moteur fixe avec embrayage dimoby , réglage de la tension courroie par vis dans trou oval sur le cadre
patte sur le cadre et patte sur la culasse
cadre av 76:
av 79 = moteur " flottant" avec mobymatic , réglage de la tension de courroie automatique par ressort
silent bloc sur le cadre pour la fixation de la culasse et culasse moulée spéciale mobymatic
cadre av 79 :
culasse av 79 spéciale mobymatic :
bon bref ça va pas sauf si tu trouve la culasse des premières av 79 qui se monte sur l ancien cadre av 76 :
premier montage de culasse :
monté sur av 77 et av 37 modele 3:
perso j en ais jamais vu mais elle as existé .....
tu peut aussi essayer de trouver une culasse ancien montage , enfin surtout les pattes de fixation de AV 37 :
ou peut etre plus simple à trouver :
patte de culasse de av 48 :
mais dans tout les cas faudras bricoler
un système de ressort ou l ancien montage à compas
cadre av 76:
cadre av 79 :
c est plus clair!!! merci
Autre option, bien plus simple: retirer le variateur et le replacer par un embrayage simple, comme d'origine sur l'AV76: plus de problème de compatibilité cadre, une conformité à l'origine, au prix d'un peu moins d'aptitude en côte.
