restauration av56
restauration av56
salut à tous, je suis en train de restaurer ma deuxième mob, une av56
j'ai une question le moteur av7 de l'av56 , il est carré ou semi rond ? je suis en train de voir sur ets Mauger qu'il existe les deux références ?
Re: restauration av56
C'est un "semi rond" d'origine.
super , merci de la réponse
Même avec une vieille on peut prendre du plaisir
He he. Bel engin. Tiens au passage ou trouver sans ce ruiner un outil pour demonter le cache alumage (la cle 4 pans)?
Clef à vidange carré de 10 , pas cher et se trouve n’importe où
Cool merci
Ou carré "J" de clé à cliquet:
Je vais aller m'acheter ca chez un revendeur auto genre feu vert: ou norauto. Je n'avais pas eu besoin de ca pour mon av31
je ne suis pas assez expert pour ça. le seul élément que je peux apporter est que le couvre culasse est bien accompagnée d'ne plaque d'av56? le cylindre quand à lui ? je ne peux pas dire.
La culasse (il n'y a pas de couvre culasse sur les Mob) est la bonne, c'est celle de l'AV 56 d'origine, alors que le cylindre est un "carré", cylindre usuellement monté sur les AV89, les 92 ou les spéciales. Le cylindre qu'il te faut si tu veux remonter d'origine est le cylindre "semi carré", dont les ailettes sont anguleuses sur l'avant et arrondies sur l'arrière.
Voici une photo avec quelques formes de cylindres les plus courantes.
De gauche à droite
Le cylindre "rond"
Le cylindre "semi-carré (celui qu'il te faut)
Le cylindre "Carré" (celui que tu as).
De gauche à droite
Le cylindre "rond"
merci de cette information, me voilà éclairé. je pensais remonter mon cylindre après avoir fait vérifier son état d'usage et remplacer le piston en fonction. j'ai vue à vendre sur vsx des kits cylindre, piston neuf ... à 65 euros ....
