J'ai acheté une AV88 de 1971 que je refais, mais je bloque sur un souci moteur.
Celui-ci démarre, tourne (en bougeant beaucoup) et cale si je n'accélère pas.
Ralenti impossible, il tient si je joue du starter.
Il monte dans les tours mais fume beaucoup. Ce qui me choque c'est le fait qu'il tremble.
J'ai nettoyé le carbu (sans changer tous les joints), j'ai recalé l'allumage, mais rien de bien concluant. Changement de bougie aussi pour une B6HS neuve.
Auriez-vous une piste ?
Merci bien et bonnes fêtes.
Moteur AV88 qui ne veut pas tourner rond
Re: Moteur AV88 qui ne veut pas tourner rond
De gros tremblements.... Quid de l'état des roulements? en saisissant le volant magnétique et en le secouant de haut en bas, y a -t-il du jeu? Et coté embrayage?
En bougeant à la fois le variateur et l'allumage, les parties mobiles en extrémité ont un peu de jeu mais la partie la plus collée au cylindre elle semble bien fixe.
Mais comme en mouvement le moteur bouge c'est probable.
Ceci expliquerait qu'il ne tienne qu'avec starter ?
Merci.
Merci.
Jeu aux roulements = joints Spi trop sollicités donc plus étanches = prise d'air au bas moteur = besoin d'enrichissement pour tourner. Ceci peut expliquer cela, bien que ce ne soit pas la seule explication possible.
Ok merci, je vais démonter...
