montage phbg 15 sur AV10
Je me suis payé un phbg de 15.
Comment puis je le monter sur la pipe d'origine d'un AV10,sachant que la pipe fait 19 en diamètre externe et le phbg fait 25 en diamètre interne.
Existe il un manchon Téflon ou quelle pipe puis je mettre.
L'idéal étant de pouvoir remettre le carter latéral
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Les vieilles sur 2 roues :
N40T, AV68 , 50V (x2), 41V (en évolution moteur) , 40 V , AU 43.
Et harley davidson 1969 !
Re: montage phbg 15 sur AV10
Le phbg de 15 n'existe qu'en montage souple donc il te faut une pipe qui fait 24mm en extérieur pour pouvoir y mettre le manchon.
Il faut donc prendre une pipe pour carbu de 19.
Une coudée car je ne pense pas que ça passe avec une droite, par contre tu peux oublier l'idée de remettre le carter !!
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
Tu es sûr que le phbg de 15 n'existe qu'en montage souple ?
Il me semble que le phbg 15 AS est pour montage rigide.
C'est possible mais un AS doit être un carbu monter d'origine sur un modèle en particulier.
En neuf dans le commerce on ne trouve que du souple.
Si le tien est en rigide, il te faut donc soit une pipe qui correspond au diamètre d’emboîtement de ton carbu
ou faire une bague a emboîter a force sur ta pipe d’origine pour la passer au bon diamètre.
Dans ce cas tu pourras remettre ton carter mais sans filtre à air.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
Ok
Sur le site de vsx, on trouve des phbg de 15 en version montage souple ou rigide.
Il faut donc , soit que je monte une pipe de 24x19 , soit que je fasse usiner une bague en 24x19 pour monter mon carbu.
Quel montage sera le plus à même d'optimiser le fonctionnement du moteur ?
La pipe en 19 , ou la bague pour monter sur une pipe d'origine en 15 ?
Je serais tenté de dire que la pipe en 19 sera le mieux. Des avis ou mieux des retours d'expérience ?
Ha oui effectivement, j'ai parlé trop vite
avant ce modèle ne se trouvait pas dans le commerce.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
Merci.
Plus qu'à attendre qu'elle soit dispo ou à trouver chez un autre marchand
pipe coudé doppler spéciale montage souple : le top avec carbu phbg de 15 à 21
https://www.dopplereurope.com/uploads/i ... ission.pdf
https://www.dopplereurope.com/products/ ... ouple.html
Cool
Dommage qu'on puisse pas commander directement chez doppler parce qu'entre le prix affiché et prix chez le marchand,y'a une marge.
J'ai regardé les différents sites,elle est pas dispo
Elle me permettra de remettre les carters ?
Avec un filtre à air, non
Ok
Donc après les gitanes maïs sans filtre, ce sera un phbg sans filtre !!
Au moins t'auras pas besoin de klaxon on t'entendra de loin
Ça va gueuler à ce point là ?
Parce que j'aime pas bien quand ça fait trop de bruit. Actuellement j'ai un sha de 15 avec une grille maison et une mousse de 10 mm d'épais.
Ça fera plus de bruit ?
A oui un phbg est plus bruyant qu'un sha.
De toute façon la pipe doppler proposé plus haut est pour un montage souple, hors si j'ai bien compris tu as un montage rigide.
Et en plus doppler ne commercialise plus cette pipe, si y a encore des sites qui la propose sa ne vas pas duré.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
