Bonsoir
Je viens d’acquerir Un Moby montagne
Je voudrais savoir si on peut réaléser le cylindre et à quelle cote merci
Moby montagne
- pilote91
Re: Moby montagne
Je crois bien que le SB (et donc tous ses dérivés dont le Moby Montagne) est le tout premier 2T de Tobec avec cylindre chromé dur, donc non, ça ne devrait pas se réaléser.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Re: Moby montagne
Les modèles destinés au marché anglais sont réalésés en 150 cm3. Seulement voilà: sur le Mobyscooter, le cylindre est chromé dur, donc si tu fais réaléser, d'une part il te faudra refaire chromer le cylindre, ou à la rigueur le faire Nickasiler, mais surtout il te faut trouver le piston qui conviendra et que tu devrais donner au réaléseur avec ton cylindre. De plus, réaléser un moteur 2 temps est très compliqué s'il n'est pas prévu pour: les lumières, les transferts en particulier, se trouvent souvent modifiés en orientation voire en hauteur, changeant ainsi le balayage et les diagrammes.
Trouver un cylindre/piston neuf de Mobyscooter modèle anglais serait la meilleure solution, mais me parait pour le moins compliqué, voire utopique!
Re: Moby montagne
Merci des renseignements
La quête va être longue
