Motobécane 41 V décompression défectueuse pedale dure
Re: Motobécane 41 V compression décompression défectueuses
Ok merci ca parait logique maintenant que cest dit je me disais bien que le m ca aurait pu être pour moteur mais je trouvais pas le v vélo moteur ok
La position velo fonctionnait correctement jai teste avant d’enlever la courroie
Mecano niveau zero
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
Bonjour a tous le problème vient donc de la partie moteur ? Je commence par ou ?
Ca se trouve des rta pour motobecane ? Pour les voitures il y a des méthodes de resolution des problèmes selon le symptome et cest bien pratique
Merci pour votre aide bon dimanche
Mecano niveau zero
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/ne_41-51.pdf
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/cpr_51_7188.pdf
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/h40s.html
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/manuel- ... -av10.html
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/fiches-lra.html
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/41v.pdf
- vincent21
je pense que l'embrayage entraîne plus le moteur
Merci pour la documentation ! Pour vérifier l’embrayage il faut un arrache volant c’est ça ? Est ce que j’achète une courroie en même temps ? Ou pas? Voir photo D’autres achats a prevoir ? Je prendrai un cable de starter aussi je devrai peut-être changer celui de decompression tant quon y est
Mecano niveau zero
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
Bonjour a tous jai recu larrache volant jai voulu enlever la bougie pour mettre le bloque piston impossible à dévisser
Jai pu enlever le cache de l’embrayage sans bloquer le piston mais jaimerai pouvoir enlever cette bougie avez vous une idée ? Le 20 cest trop petit le 21 trop grand et elle a l’air bien bloqué est ce que le problème viendrait pas de la ?
Je mettrai des photos des mâchoires dembrayage ce soir
Mecano niveau zero
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
Une bougie standard est en 21 pourtant
J’utilise une clé a bougie mais soit cest trop petit soit il y a du jeu ma clé commence a se tordre quand je force trop puis ensuite jai essayé avec d’autres clés rien ne bouge ha si le moteur qui vient avec .... du coup j’ai arrêté jai mis du degripant je reessaierai plus tard
Voici des photos des machoires il y en a une qui a lair de pas se remettre comme il faut elle reste en position ouverte
cest une mobylette qui n’a pas roulé depuis longtemps
Modifié en dernier par Tom89 le 15 févr. 2019, 22:47, modifié 1 fois.
Mecano niveau zero
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
Un peu plus de photos peut être voyez vous l’anomalie qui fait qu’il ny a aucun decompression pedalage difficile
Mecano niveau zero
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
Re: Motobécane 41 V décompression défectueuse pedale dure
j'ai l'impression qu'elle y est, mais c'est bien crade et la photo est floue à cet endroit...
Merci pour vos reponses j’ai nettoyé avec un dégraissant (restm.) je reprendrai une photo et je vérifierai en tous cas il se passe rien meme en tendant le cable un peu plus ca na aucun effet sur la compression
Mecano niveau zero
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
Pour avoir de la compression, il faut surtout le détendre sinon tu ouvres la soupape du décompresseur. Si tu enlèves le câble et la gaine de l'anneau du décompresseur, tu vas voir si ça s'améliore.
Salut
De la compression jen ai c’est la décompression qui ne fonctionne pas (voir le titre du sujet ou les post précédents )
Mecano niveau zero
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
