démontage joue fixe embrayage
- Bruno84
Bonjour, je n'arrive pas à dévisser ma joue fixe d'embrayage avez-vous une solution "propre"?
AV 88 1961 / AV 88 1962 / AV 88 1965 / AV 88 1977 / AV 79 1960 / AV 78 1958 / 51 VLC / AV 42S / MOTOBECANE Hobby / MALAGUTI Maggiolino / SOLEX 2200 /
Re: démontage joue fixe embrayage
Salut. Il existe l outils VAR en repro chez VSX.
Où la solution bon marché, une clef à filtre à huile munie d' une chaîne. Et de l'huile de coude
une bonne chauffe au soudogaz aide bien !!
- Bruno84
Merci pour vos réponses on je vais commencer par chauffer...
Salut moi j'utilise un douille de 35 et un clé à chocs (en position vissage) pour démonter l'écrou de 35.
puis une clé à chaine de plombier (virax) pour la joue fixe.
Et bien sur l'outil pour poser le variateur dans un étau.
Aucun variateur ne me résiste avec ça
Et bien sur un coup de chauffe si il le faut!!
- Bruno84
J'ai réussi à enlever l'écrou avec une clé de 35 et deux vis BTR de 6 dans l'étau au bon écartement, mais la joue en elle même impossible de la dévisser. Je n'avais pas la clé à chaîne, du coup méthode disqueuse disque fin délicatement jusqu'au filets et remontage d'une joue neuve... Je vais investir dans une clé à chaîne prochainement car j'en ai d'autres à faire. Merci pour vos réponses.
