quelqu'un pourrait il me dire si le moteur AV7 monté sur les M7 SL et M7 Spécial (1979) est particuliers ? Je rencontre des soucis de réglages après remplacement cylindre piston.
Merci de votre aide.
Moteur AV7 sur motobécane M7
Re: Moteur AV7 sur motobécane M7
Non rien de spécial à part la fixation du moteur sur le cadre.
OK, merci beaucoup, je vais chercher coté allumage, j'ai du me planter pour le calage, 1,7 mm avant pmh c'est peu ètre trop ?
J'ai eu un soucis sur ma M7, avec les vibrations, et elles sont importantes sur ce type de machine, le support moteur était cassé et a entrainé une fissure de la pipe d'admission au plus près du cylindre, du coup le fonctionnement était assez aléatoire. La fissure n'était pas très visible, mais avec les vibrations elle devait s'écarter et laisser l'air rentrer en excès.
L'avance à l'allumage pour la série 7 est de 2mm avant PMH.
Modifié en dernier par larosaie le 28 févr. 2019, 09:29, modifié 1 fois.
Merci beaucoup Paul pour ces précisions qui vont surement bien m'aider a résoudre mon problème !
Je donnerai des nouvelles dès que possible.
Christian
Christian
