MONTAGE CYLINDRE AIRSAL 47 SUR AV 10 ?
Bruno84
Message par Bruno84 »
Ma question est de savoir s'il on peut installer un cylindre AIRSAL 47 mm sur un moteur AV 10 tout en conservant le bas moteur d'origine, avec carburateur Dell'orto SHA 15 pipe de 15 et boîte à clapets de 15 Polini. L'embrayage avec 3 galets. Merci pour vos réponses.
AV 88 1961 / AV 88 1962 / AV 88 1965 / AV 88 1977 / AV 79 1960 / AV 78 1958 / 51 VLC / AV 42S / MOTOBECANE Hobby / MALAGUTI Maggiolino / SOLEX 2200 /
Re: MONTAGE CYLINDRE AIRSAL 47 SUR AV 10 ?
Oui, il n'y a pas de raison, si ton bas moteur est en bon état, ça ira. Par contre il est préférable de trouver un joint de culasse alu en 47 si tu as un moteur avec décompresseur, celui en matière noire fourni avec l'Airsal 47 pète de peur, sur un 47 la distance entre la chambre et le trou du décompresseur est très petite. Si tu ne l'as pas encore, il vaut mieux un 45, bien plus fiable!
glutch2000
Message par glutch2000 »
Faudra aussi ajuster la taille du gicleur du carbu.
Et pas monter à 12 000 t/mn :idea:
did31
Message par did31 »
Bonsoir Bruno 84,la pose d'un cylindre 47 sur un av 10 carter d'origine ne pose aucun souci mon 51 super peu en répondre depuis plusieurs années, après un bon rodage, pas très rapide mais beaucoup de couple et robuste malgré ce que l'ont peu entendre.
Je te contacte dés que possible, je viens de retrouver ma connexion!
did31 a écrit : 28 févr. 2019, 20:29et robuste malgré ce que l'ont peu entendre
Le kit est robuste, mais si on monte le joint de culasse fourni.....
J'ai plusieurs photos de ces joints de culasse noir cassés tous au même endroit, c'est un problème connu!
Il n'est d'ailleurs pas besoin d'être grand clerc en mécanique pour comprendre que cette matière sur une si petite largeur ne peut pas tenir.
On trouve des joints de culasse alu en 47 qui règlent le problème.
Bruno84
Je n'ai pas trouvé de 45. Je vais donc prendre le 47mm, je compte mettre une culasse de 89 fixation haute est-ce compatible? Je vais prendre avec ce cylindre un joint alu diamètre 47. Le tout sera installé sur une de mes 88 (1962) afin d'avoir plus de couple surtout pour les côtes. Le problème que je rencontre actuellement se situe au niveau de l'échappement actuellement j'ai mis un pot de 50V, le pot d'origine d'AV 10 ne passe pas (espace insuffisant entre le moteur et le garde-boue), le pot cobra Léovince passe juste mais il frotte légèrement sur le garde-boue lorsque le moteur est en position basse quand la fourche est en compression. Je pense qu'avec la culasse de 89 il y aura un peu plus de recul du moteur à voir. Actuellement, la culasse (AV 10) a été modifiée.
Photo de la brêle :
Photo de la culasse :
Merci pour tous vos commentaires.
Bruno84
Pierre Turlan a écrit : 28 févr. 2019, 22:16
C'est du carton ce joint?
doctobec
Message par doctobec »
le joint alu fait 0,5mm d'epaisseur et le airsal 1,3mm , je me demande pourquoi ils livrent un joint si épais avec leurs cylindres , il doit y avoir une raison :-k mais laquelle ?
adhérant n° 418
Bruno84
did31 a écrit : 28 févr. 2019, 20:29 Bonsoir Bruno 84,la pose d'un cylindre 47 sur un av 10 carter d'origine ne pose aucun souci mon 51 super peu en répondre depuis plusieurs années, après un bon rodage, pas très rapide mais beaucoup de couple et robuste malgré ce que l'ont peu entendre.
Merci pour ton retour d'expérience, tu mets quoi comme huile je Pense mettre de l'huile de synthèse à 2%? tu l'as monté avec quelle culasse car je compte monter une culasse de 89.
did31
Message par did31 »
Bonjour a tous, avant que malgré moi une troisième guerre mondiale n'éclate, je faisais allusion au kit cylindre et piston et non pas au joint!
Amicalement.
did31
Message par did31 »
Bonjour Bruno 84,comme huile pour tout mes cyclos j'en ai 16 qui roule, je mets de l'huile synthétique a 2% et 2.5% pour le kit du 51 avec culasse d'origine.
A+.
Bruno84
did31 a écrit : 01 mars 2019, 11:10 Bonjour Bruno 84,comme huile pour tout mes cyclos j'en ai 16 qui roule, je mets de l'huile synthétique a 2% et 2.5% pour le kit du 51 avec culasse d'origine.
A+.
Ok merci pour 2,5 % pour l'Airsal en 47. Pour le premier plein je mettrais 3% pour le rodage. Merci de ta réponse.
Bruno84: merci de ne pas citer à tout propos. Utilise le bouton répondre: c'est lourd pour le lecteur de relire chaque fois les posts précédents. Si tu as besoin de citer pour préciser quelque chose, élimine dans la citation tout ce qui peut l'être afin d'alleger. Merci pour la fluidité et le plaisir de lecture de ce forum
98 sommet
Message par 98 sommet »
Le cylindre d47 n'a pas toujours le trou pour décompresseur!!!
si besoin tu dois le percer avec une colonne à un petit diamètre genre 4.
Si tu trouves pas de joint alu d47 tu peux mettre un coup d'emporte pièce (c'est ce que je fait) au centre: trace avant le cercle avec le joint fourni.
Je pense qu'ils mettent un joint épais pour ceux qui n'usinent pas la culasse (chambre de combustion) au diamètre et effectivement il est à proscrire!!!
Il est largement préférable d'usiner voici ce que j'ai fait:
viewtopic.php?f=12&t=31403&p=270000#p270000
Sinon rrd préparation vend des culasses sur son site..
On trouve le D45 pour av7 sur ebay, j'en ai déja acheté 2 récemment mais bizarrement ça vient de chez les germains.
lukycath
Message par lukycath »
L'épaisseur du joint de culasse pour 47 permet aussi de ne pas trop augmenter le taux de compression pour une culasse d'origine
AV48, AV88 et AV89: Toutes les trois de 1964 !
