Problème kick 125 standard
Jack51
Message par Jack51 »
Bonjour à tous
J'attaque la rénovation d'une 125 Standard complète
le premier soucis est le kick qui n'accroche plus j'ai la revue technique que je trouve sommaire
Si quelqu'un parmi vous à déjà eu se soucis merci pour les informations
Je suis également à la recherche de site pour les joints , segments , de pieces motobecane en fait ....
bentou
Re: Problème kick 125 standard
Message par bentou »
pour le kick, si l'arbre tourne bien avec la pédale, il est possible que les dents du pignon baladeur soient bouffées (comme ceci : )
à gauche baladeur sain, à droite baladeur bouffé, généralement quand le moteur a tourné un moment avec le ressort de kick cassé.
ou alors c'est l'embrayage qui patine. mais si elle démarre à la poussette, c'est pas l'embrayage.
ouverture complète du moteur à prévoir.
Denis
Message par Denis »
Pour le kick, le dent sur le pignon sont usée, tu n'as plus qu'a ouvrir le moteur.
Attention, ne pas tirer sur l'axe de kick, il y a une rondelle au bout qui ne demande qu'a tomber dans la boite.
Pour les joints et les segments au Mcf mais il faut être adhérent.
http://motobecane-club-de-france.fr/doc ... r-125l.pdf
Doublé par Bentou :D :D
Jack51
Merci pour vos infos
Le kick accroche de temps en temps
De toutes façons il faut que j'ouvre est ce périlleux ?
Merci à vous
Denis
Message par Denis »
Ce n'est pas plus périlleux que cela, mais il y a certaines choses à respecter.
Jack51
Bonjour à tous
Merci pour les informations
Que doit je commander comme joints pour l'ensemble du démontage
Denis
Message par Denis »
Il te faut en profiter pour changer les joints spi et les roulements ext du vilo, et les cages à aiguilles des pistons.
Jack51
Bonsoir
Le moteur de la Standard et tombé et nettoyé
Est ce que je peux attaquer le démontage par le dessous sans problème ???
bentou
par audessus, par audessous, pas de soucis. mais de toutes manières, il faudra déposer les cylindres et les pistons pour pouvoir nettoyer les carters avant de commencer le remontage.
Jack51
bentou a écrit : 17 mars 2019, 12:05 par audessus, par audessous, pas de soucis. mais de toutes manières, il faudra déposer les cylindres et les pistons pour pouvoir nettoyer les carters avant de commencer le remontage.
BONJOUR
Desolé de ne pas être plus présent sur le forum
Ouiiii il faudra que je démonte le haut moteur mais comme je découvre cette mécanique
et que je ne peux y être tt le temps
je préfère y aller tranquille et avec vos connaissances
Je suis également sur un BMW r100/7 et un VFR 750
donc les forums qui vont avec
