Ecrou boîte à kick pas à gauche
DIAGNOSTICS
Re: Ecrou boîte à kick pas à gauche
Message par DIAGNOSTICS »
=D>
DIAGNOSTICS
Bonsoir,
Pour les personnes qui souhaitent mettre un lanceur sur leur moteur AV10 je peux vous fournir le patron de la platine à mettre derrière votre allumage contre une enveloppe timbrée à vôtre adresse.
Cordialement.
Vincent.
DIAGNOSTICS
le gars sur you tube qui as mis un kick ( de dakota il me semble ) sur son av 7 : [-(
il kick dans le vide sans cylindre du coup sans compression , là c est sur que ça se dé-serre pas :mrgreen:
en plus il kick comme un con et esquinte tout son plan de joint carter , super il est doué ! =D>
DIAGNOSTICS
Oui en effet la bielle prend chers #-o
la bielle c est pas trop grave , c est le plan de joint surtout qui est naze après les petits chocs
