Bonsoir à vous,
Vous est-il possible de me dire si je suis sur un filetage à gauche ou, à droite ?
J'ai un jeu sur l'axe et j'aimerai le faire baguer, comment est fait l'intérieure ?
Merci de me lire
Cordialement PHIL
Boitier de commande poussoirs culbuteurs
Une autre passion qui me prend énormément de
temps, sapeur-pompier sur ma commune.
Après le peu de temps qui me reste, je le donne à
ma famille.
ma famille.
Re: Boitier de commande poussoirs culbuteurs
Je vérifie demain mais pour moi c'est un pas à droite (aucune raison de mettre ici un pas à gauche) par contre c'est un pas fin
L'intérieur c'est du grand luxe: double palier d'aiguilles : plutôt que de baguer, je pense que tu pourrais faire réaléser les bagues (c'est de l'acier traité et très dur) et prendre des aiguilles en côtes réparation trouvable chez de fournisseurs habituels de roulements
- fabien03
Je dirais aussi pas à droite car il y a un mouvement de rotation alternatif. Par contre pour le réalésage attention, tout dépend sur quelle épaisseur c'est traité. Ça peut aussi être un traitement de surface type chromage dur. Dans tout les cas il faut démonter et mesurer précisément pour voir où se trouve l'usure.
Bonsoir les gars,
J'ai mis du dégrippant et si cela ne vient pas je mettrai un petit coup de chalumeau, je pense aussi à un pas de vis à droite mais je souhaitais confirmation de votre part.
Comme j'ai un léger jeu, je préfère le traiter avant remontage.
Par contre coté admission très certainement l'ensemble avait été refait
Merci de votre réactivité
Cordialement PHIL
Cordialement PHIL
ma famille.
ma famille.
Bjr à vous deux,
Je reviens vers vous, ayant réussi à démonter la visse diamètre 8 sur le culbuteur coté échappement, j'ai trouvé une cage à aiguille en bonne état le jeu étant sur les cannelures (une cassée ).
Donc deux solutions, soit je remonte comme cela ou je me mets en quête de trouver une boite à culbuteur.
Cela ne vas pas être facile de trouver cette pièces, auriez-vous une solution ?
Fabien03
Je profite de ce post pour te donner des nouvelles de ma dynamo, elle comporte bien trois balais qui me permettrons une fois le fusible retirer de tourner sans batterie.
Merci de l’intérêt que vous portez à mon sujet.
Cordialement PHIL
Fabien03
Cordialement PHIL
ma famille.
ma famille.
Je ne suis pas le vendeur (je n'oserais pas) mais je t'ai trouvé ça et moi, j'attendrais pas trop car ce genre de bébé ne courre pas les rues
(je suis même intéressé par un ou deux culbuteurs si tu veux adoucir ton prix d'achat : je n'ai pas compris si la cannelure qui est cassée l'est sur l'axe ou sur le culbu lui même)
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 01196.htm/
Le gars ne semble pas disposé à vendre ... mais tout a un prix... il suffit de définir "le juste prix"
jdiscajdirien...
jdiscajdirien...
Bonjour laTaupe63,
Oui je connaissais cette annonce mais sur Motocollection, je lui es envoyé un message resté sans réponse.
Je t'envoie un cliché de la cannelure cassée, honnêtement je pense que cela n'a pas d'impact sur le fonctionnement
Cordialement PHIL
Cordialement PHIL
ma famille.
ma famille.
Bonsoir laTaupe63,
Pour faire suite à mon post sur la boite à culbuteur, je te joint un cliché de l'arbre cannelé à qui il manque une cannelure.
Je pense remonter comme cela, de toute façon je n'ai pas trop le choix.
Cordialement PHIL
Cordialement PHIL
ma famille.
ma famille.
