carburateur
jls
carburateur
Message par jls »
Bonsoir
J'ai un problème de fuite sur mon carbu c'est un gurtner ar 2 -12 , il coule au niveau du gros gicleur sous le diffuseur et je n'arrive pas à trouver la solution j'ai tout démonté, vérifié et après remontage encore fuite ! AU SECOURS!!!
mdv
Re: carburateur
Message par mdv »
tu demonte le gicleur tu reserre le difuseur et tu remonte le gicleur
Paul88
Re: carburateur
Message par Paul88 »
Attention ⚠️ très fragile les filetages de ces carbus, à ne pas serrer trop fort! Ça peut engendrer des fuites voir casse...
AV88-AV92-881-125 LT
Re: carburateur
Parfois, le diffuseur n'est pas bien orienté, le méplat n'est pas dans son logement. Du coup l'écrou de maintien du diffuseur ne peut pas monter à sa place, et le gicleur bute dessus avant que sa partie conique ne fasse l'étanchéité. Comme dis MDV, démonte gicleur, bague de serrage et diffuseur et fais bien attention en le repositionnant.
jls
Re: carburateur
Message par jls »
Merci Mdv, paul 88 et pierre pour vos réponses, je vais redémonter .
