Problème d'entraînement du moteur av7
Bonjour a tous, j'ai remplacé l'embrayage et la cloche d'embrayage pour avoir des garnitures neuves car je devais pédaler comme un fou pour essayer tant bien que mal de démarrer ma n40t moteur av7. J'ai eu beau tout changer mais le problème persiste. L'embrayage galère a entrainer le vilo. Auriez vous une solution a ce problème ? Merci a tous
Re: Problème d'entraînement du moteur av7
Cela peux paraître bête mais c'est ma toute première mob et j'aurai aimé connaître quels sont les choses a faire avec le decompresseur et le starter avant de démarrer ? Merci a vous
Bonjour, il faut décompresser pour démarrer au départ et mettre le starter quand le moteur est froid, et le retirer progressivement au fur et a mesure de la chauffe
Lis la notice d'utilisation qui était remise avec chaque machine, le mode de démarrage y est expliqué:
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/ ... e_1976.pdf
Merci pour vos réponses, rapport a l embrayage je me suis aperçue hier que l'embrayage est plus fin que celui d'origine du coup il avait du jeu et ne se plaquais pas bien contre la cloche. J'ai rajouté deux rondelles et ça va nikel. J'ai réussi a la demarrer mais elle est tres capricieuse. Est ce que le fait d'avoir un allumage mal calé me permettrais de la démarrer un coup tout les 36 ou pas ? Car il me semble que le callage a etait fait a l'envers. J'ai bien l'impression que le rupteur s'ouvre après le pmh donc quand le piston redescend
C'est évident
Il vas faloir que je m'équipe alors. Me manque une pige de calage. Et je pense que je vais devoir baisser de gicleur. J'étais en 75 je suis passé en 68. C'est encore trop gros je pense pour un av7 avec un carbu de 15
Bonjour Si le moteur d'époque peu de chance pour que l 'allumage soit mal calé , tu devrais regarder du côté du rupteur et le nettoyer ou le remplacer , vérifier l'écartement , etc
Condensateur , carbu propre et complet ,
Justement tout l'allumage a été changer avant l'achat par quelqu'un "qui s'y connait" donc j'ai un gros doute, il me paraît calé a l'envers
ah met un stylo dans le puis de bougie ou un crayon n importe , et regarde bien quand le rupteur s'ouvre , mais avant ça il faut régler l'écart max du rupteur a 0,35 a 0.4mm max , si il y a moins ou plus sa ne fonctionera pas non plu
sur ce moteur il y a 2 mm d'avance , tu peux vérifier ça aussi avec un crayon en faisant le pmh au cutter et l'avance a -2mm au cutter avec une règle en mm...
c'est pas très précis mais sa te donnera une idée
ou si tu as un pied a coulisse dans le puit de bougie ,tu repere le pmh et tu rajoute 2mm
D'accord merci je vais essayer ça demain soir après le taff
Gicleur de 62 à 65 sur une 40 ; le cylindre est d'origine ?
Oui cylindre d'origine
Faut aller doucement .
Ou ça décompresse, ou non; ou ça embraye ou non; quand elle a démarré est-ce qu'elle tourne rond ou pas; etc ...
Décompression, embrayage, calage et gicleur ... ça fait largement de quoi s'y perdre !!!
Un morceau après l'autre et tout ira bien.
Bon courage
Bon courage
