Collage garniture frein
En changeant mon pneu avant sur mon AV68, j'ai voulu nettoyer le frein et changer les mâchoires .
Une des garniture était décollée et frottait sans doute depuis longtemps dans le tambour .
Hors, le moyeu est un prior et les deux mâchoires sont vissée sur un axe coté opposé à la came !!. Cet axe est vissé avec un écrou à l'extérieur du flasque .
Bref, rien à voir avec les mâchoires habituelles. Ces mâchoires sont-elles trouvable ? sinon, avec quelle colle puis-je recoller ma garniture promeneuse ?
Quelle standardisation tout de même !!!
Re: Collage garniture frein
J'ai trouvé ces garnitures chez Marc Deschamps, Lesolex.com.
Comme ça fait plus d'un mois que j'attends une commande de sa part sans aucune réponse à mes relances je me demande si je vais continuer à recommander ce site de vente.
Sinon tu peux trouver des sociétés qui peuvent coller des garnitures neuves sur tes segments. Le coût est modique au regard de ce que te coûterait une gamelle !
- yvesb10
Tu aurais des photos de ce montage ??
Sinon Deschamps est en plein déménagement, faut patienter un peu plus que d'habitude.
- doctobec
pour lesolex.com c'est normal et rassure toi tu n'es pas le seul , faut être patient , mon gendre a commandé des pièces il y a pratiquement un mois et il attend .
pour les garnitures je les colle à l'époxy
adhérant n° 418
C'est ce modèle la que j'avais trouvé chez lui pour mon Av31.
http://www.lesolex.com/catalogue/5799-m ... lovap.html
Je sais que Deschamps est en déménagement et j'admets tous les retards. En revanche les paiements sont enregistrés en moins de 24, il peut donc être rapide quand il veut. Mais ce qui me gêne le plus c'est de ne jamais avoir de réponse à un mail. Je suis plutôt un client régulier car il a des pièces intéressantes. Mais quel dommage de ne pas assurer un peu mieux la relation client. Je me sens plutôt vache à lait dans ces cas la.
Il existe une colle spécifique pour les garnitures mais je n'en ai pas trouvé, du coup j'utilise de la colle époxy bi composants à prise lente, et j'en ai déjà collé plusieurs sans soucis. je mets au four à 100° pendant 30 minutes.
Le plus sécurisant est l'époxy JB WELD http://www.jbweld.eu/index.php/fr/comme ... nal-detail
À faire réticuler 30mn-1h à 100°C pour un collage parfait comme l'a dit Larosaie
Il s'agit bien d'un montage de ce type.M.GILLOOTS a écrit : ↑18 mars 2019, 17:09 C'est ce modèle la que j'avais trouvé chez lui pour mon Av31.
Merci pour vos conseils, je vais coller et ... amianter un peu mon four !!!
Merci pour ces infos, j'ai trouvé cette colle pour moins de 10 euros sur EBAY.
j'utilisais de la colle SADER mais la température max était de 70 ou 80°, pour l'instant je n'ai jamais eu de soucis, mais avec une colle qui résiste à plus de 280°, c'est plus sécurisant.
https://www.ebay.fr/itm/JB-Weld-ORIGINA ... SwOtVapM0W
J'ai oublié de préciser qu'il faut que l'époxy ait durci avant de réticuler au four.
