Je viens de démonter l' AV10 de la 51 Swing pour changer les roulements de vilebrequin j 'ai constaté que les vis BTR qui tiennent l'admission avaient été montées avec une pâte qui me semble être du Loctite bleu frein filets .
Ma question: Ces vis étaient elles montées d'origine avec une pâte ou s'agit il d'un remontage ultérieur ?
Vis de fixation boite à clapets pipe admission
Re: Vis de fixation boite à clapets pipe admission
Il me semble que c'est d'origine
En principe il y a 3 BTR et un goujon avec un écrou
Merci Pierre pour ta réponse hyper rapide
Je remonterai donc au frein filet Loctite .
Sur le moteur que j'ai sur cette machine il y a 4 BTR
moi je les remonte à l hermétic , c est étanche et ça se barre pas et ça se redémonte assez facile
