Plusieurs questions concernant une motobecane poney 50
Re: Plusieurs questions concernant une motobecane poney 50
Se méfier aussi des condos, même NOS
Salut fluky
J'en ai ente du parler mais quel sont les symptômes des condo hs?
Le moteur Cale a chaud je crois..?
La je pense plus à un problème de carbu car elle démarre mais au bout de deux fois plus moyen elle ce noie et la bougie et fort humide et le carbu fuit
D'ailleurs j'ai regardé pour la vis mais le trou sur le côté du carbu n'est pas fileté donc je ne pense pas qu'il y a une vis à cette endroit
Pas forcément la panne des 10mn, si l'étincelle produite est de mauvaise qualité, on peut se retrouver avec tes symptômes
D'accord au prix d'un condo je peut toujours essayer
Je peut trouver ou le condo pour poney?
Merci à de ton aide aussi en tous cas
J'ai également demonter l'embrayage et ça ne me paraît pas jojo..?
Et le plateau paraît fissuré..? Et légèrement voilé
Et j'ai une petite question au niveau des trois vis où il y a les ressort il faut les serrer à fond ?
Chez Flucky !Je peut trouver ou le condo pour poney?
Il a pas l'air si mal ton embrayage. Dégraisse-le bien.
Oui, les 3 vis de pression se serrent à fond (mais comme un bourrin quand même !)
Bon je viens de démonter le carter de kick pour voir pourquoi le kick ne fonctionne pas...je pense que le ressort est cassé...
En fait il va falloir que je reprend tout car l'ancien propriétaire la un peu remonté n'importe comment, déjà les ressorts d'embrayage n'étaient pas serrés et des choses par çi par là montées à l'envers
J'ai aussi une question qui concerne les tiges d'embrayage je ne sais pas si c'est vraiment important mais bon je préfère demander....
il y a un côté arrondi sur les tiges et je ne sais pas si le côté arrondi il va vers l'intérieur du moteur ou vers l'extérieur il y en a une côté embrayage ou il y a les trois vis et une côté commande d'embrayage à côté du carter de kick
J'ai également déculassé par curiosité.. Bon la tête de piston et calaminée relativement noir d'ailleurs piston de 44..ce n'est pas sur les 60cc ?
Modifié en dernier par Thibo59650 le 30 mars 2019, 13:31, modifié 4 fois.
Il y en a là :Bon je viens de démonter le carter de kick pour voir pourquoi le kick ne fonctionne pas...je pense que le ressort est cassé...
https://www.macadam2roues.com/fr/ressor ... -2012.html
Je crois que le bout arrondi va vers l'extérieur... De plus, il y a une bille entre les 2 tiges et une autre sertie dans le levier.J'ai aussi une question qui concerne les tiges d'embrayage je ne sais pas si c'est vraiment important mais bon je préfère demander....
Si !J'ai également déculassé par curiosité.. Bon la tête de piston et calaminée relativement noir d'ailleurs piston de 44..ce n'est pas sur les 60cc ?
Merci Thierry pour le Lien
Tu sais le quel il faut prendre car il me reste juste un petit morceau du ressort et je ne sais pas à quoi ressemble celui d'origine..
Concernant le piston c'est bizarre... Sur la petit plaque d identification il et bien marquer 50cm3
Pour la bille entre le deux tiges impossible de savoir si elle y est bien ou pas ...?
C'est la ref. 9326 dans la listeMerci Thierry pour le Lien
Le mien aussi. Ça n'empêche pas l'ancien propriétaire d'avoir changé le cylindre ...Concernant le piston c'est bizarre... Sur la petit plaque d identification il et bien marquer 50cm3
Elle peut être collée à l'intérieur par la graisse.Pour la bille entre le deux tiges impossible de savoir si elle y est bien ou pas ...?
Le piston en 44 peut jouer sur le faite qu'elle démarre quand veut voir pas du tous comme aujourdui ?
Bon je vais déjà recalé l'allumage
Si ça ça ne fonctionne pas je change le condensateur
Concernant les réglages d'avance ect... Il faut un arrache volant, et une pige de calage ?
Pour les réglages c'est 0.40 vis patinées
3 voir 3.5 pour le réglage de l'avance ?
Et pour l écartement de la bougie ?
Modifié en dernier par Thibo59650 le 30 mars 2019, 10:18, modifié 1 fois.
Non, il n'y a pas de différence notable mis à part le diam. du gicleur, le pignon de vilo et le diam. des moyeux.Le piston en 44 peut jouer sur le faite qu'elle démarre qu'elle veut voir pas du tous comme aujourdui ?
Arrache-volant 18 x 150 droite + pige de calage + bloque-pistonConcernant les réglages d'avance ect... Il faut un arrache volant, et une pige de calage ?
Vis platinées : 0.4
Avance : Plutôt 2.5
Écartement bougie : 0.5 à 0.6
Tiens :
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/ ... ration.pdf
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/ ... achees.pdf
Il y a aussi ça sur LBC :
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 49502.htm/
Le gars semble avoir pas mal d'autres pièces :
https://www.leboncoin.fr/profil/dc19c41 ... baa/offres
Merci pour les info
Je l'ai reperer aussi le vendeur sur lbc :p
Enfaîte il faudrai que je vois une autre poney en Vrai pour comparer
Avec il y a des choses qui on était rajouter et d'autre soit manquante soit mal monter
Il a rajouter un ressort entre la commande d'embrayage près du kick alors qu'il n'y a rien normalement ?
Et les embout de câble qu'il a mis passer à travers les leviers..freins et embrayage
Tu auriez des photos de ta commande d'embrayage côté moteur ? Et de ton guidon ? Voir commande tous ça doit être mis en place ?
J'ai pas bien compris ce que tu veux voir
Tape "Motobécane AG2" sur Google et tu auras tout plein d'images, notament cette restau avec plein de détails :
http://moto.jouvence.pagesperso-orange. ... ag2_01.htm
Salut Thierry
Je reviend pour une petite question je je n'ai pas trouver de bille entre les deux tiges d'embrayage...
D'ailleurs elle est pas présente sur l'éclate de la boîte et de l'embrayage
Il a qu'une bille ? Pas de ressort ou autre ?
Tu connais le diamètre de la bille ?
T'as ouvert la boîte ?
C'est une bille de 5mm, sans ressort ni rien d'autre.
C'est vrai que c'est bizarre qu'elle n'apparaisse pas sur les éclatés, ni dans le paragraphe "dimension des roulements" en page 5 du manuel...
Confirmation en pages 1 et 2 de mon post :
http://www.motobecane-club-de-france.fr ... 25&t=28849
