segments cote reparation
Bonjour a tous ,
J ai un MBK 50 ev de 1980 , dont les segments sont usés ( 0.45 de jeux a a la coupe et diametre piston de 38.94 )
j ai donc acheté des segments neufs chez mon concessionnaire , meme jeux !
j ai ensuite acheté un piston en 38.98 , et j ai monté les segments de celui ci dans le cylindre et ...meme jeux ! ou quasi .
d ou ma question : existe t il des segments de taille plus importante ( cote reparation ) et dans quel magasin ou site internet ?
par avance , merci a vous !!!
Re: segments cote reparation
mbk 50 ev :
cylindre chromé
il existe pas de segments "cotes réparation"
que des segments en cote 39 mm à ajuster par rapport à ton cylindre
cylindre chromé
Moi je dirais comme Lionel,les segments neufs que j’ai en stock on un jeu à la coupe trop important pourtant sur le paquet il est bien marqué 38,98 ?
Par contre les pistons neufs que j’ai acheté sont parfois équipés de segments qu’ il faut limer pour avoir le jeu correct
Je ne connais pas d’appro pour avoir des segments en 39 mm
Les segments sont souvent découpés dans des tubes coniques, donc on se retrouve avec des segments plus ou moins grands au final.
Donc il faut en acheter plein pour en avoir de la bonne dimension, et trier à chaque fois qu'on refait un moteur ; au final, on finit par se retrouver avec tout un tas de petits segments, et quand on rentre un cylindre A, on se dit chic, je vais pouvoir un jour épuiser mon stock...
ben moi je suis plus souvent tomber sur des segments trop grand que trop petit
bon faut dire que les derniers moteurs refait : un AA - un A et un C !
Bonsoir et merci pour vos reponses .
Je vais commander un piston en 39.03 chez VSX , et on verra bien !
lionel
lionel
pourquoi un piston si gros ??
la lettre frappée sur ton cylindre c est quoi ???
surtout que les piston av 7 ou av 10 ne se monte pas direct il faut le repercer à l arrière
ton piston d origine est cuit ???
Bonsoir ,
cylindre et piston en bon etat .
Cylindre en lettre A , diametre 38.94 .
Je veux pas mettre un plus gros piston , je recherche des segments adequat , pour avoir 0.15 mm de jeu a la coupe .
et quand j achete des segments neufs , je suis a 0.40 !!! quand c est pas plus ...
c est ca mon probleme : trouver des segments qui ont peu de jeu a la coupe !
lionel
lionel
n importe quel piston que tu achèteras quelque soit sa lettre auras les même segments
jamais eu de problèmes avec ceux acheter ici :
http://mauger-moto.fr/epages/07497c7b-5 ... ucts/MM125
Ça serait pas des " cotes réparation " ?
http://www.lesolex.com/catalogue/14028- ... 9-5x2.html
pour des cylindres fonte réalésable
- Losekem
On ne peut pas monter ce genre de segments dans un cylindre chromé d'origine ? http://www.lesolex.com/catalogue/12006- ... 9-5x2.html
Si on les lime pour avoir 0,15 de jeu ça pourrais le faire ? J'ai plusieurs cylindres dans des cotes allant de J à M, et pas moyen d'avoir des bons segments (peut être juste un manque de chance...)
- Losekem
Sur les 2 liens précédents il semble y avoir les 2 types d'ergots. Mais ces 2 types de segments s'adaptent bien sur les pistons av7 ?
Parce que en effet ça fais quelques fois que je commande des segments sur différents sites, et le jeu à la coupe est toujours de 0.35 0.40 minimum ! (Donc théoriquement presque hors cote)
Meme si ceux là sont un peu cher je préfère ça que des segments inutilisables
Bonsoir a tous ,
merci PAUL 87 , je vais essayer ces segments en cote reparation .
Ca me parait bien
lionel
Ca me parait bien
lionel
