Bonjour à tous
J’ai besoin de votre aide sur la restauration d’une petite motobecane 51 super white.
Le moteur était bloqué lors de son achat j’ai donc acheter tout en neuf pour en refaire un.
Tout le remontage s’est fait dans les règles de l’art, chalumeau, maillet, clé dynamométrique ...
Bref après avoir tout remonté, problème...
La mobylette démarre nickel, au premier coup de pedale mais par contre s’emballe de suite et je suis obligé de maintenir le stater pour éviter qu’elle s’emballe et avoir un bon ralenti.
J’ai essayé plusieurs carburateur (sha 15 et 14/12) et différente taille de gicleur.
J’ai peur à une prise d’air mais les seules infos que j’ai trouvé c’est que le moteur ne tenait pas bien le ralenti et qu’il fallait asperger d’essence et voir si elle accelere mais moi elle est déjà à haut régime...
Bref si vous pouvez m’éclairer sur ce sujet.
Amicalement mobeur !
Av10 qui s'emballe
Re: Av10 qui semballe
as tu regarder le joint de pipe ?
Si tu es certain que ce n'est pas un problème de câble de gaz trop tendu , un deux temps qui s'emballe a une prise d'air .
N'as tu pas endommagé un joint spi de vilebrequin en remontant ton moteur ?
Il y a bien longtemps déjà c'est ce que j'avais fait sur un moteur de moto de cross , le moteur démarrait et s'emballait de suite
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses
Mince cela m’ennuie si joint spi car c’est bcp de travail.
Bref je vais déjà voir au niveau de la pipe sinon je vais tout re démonter.
Des idées pour détecter la fuite ??
Moteur tournant et pendant le démontage ?
- 98 sommet
Salut,
Un sujet avait traité de ce problème:
viewtopic.php?f=9&t=31497&p=270797#p270797
sinon tu peux peut-être asperger au pulvérisateur de l'essence ou du start pilot
Dans ce topic, j'avais expliqué qu'il existe des appareils utilisés en motoculture pour mettre sous pression le moteur et contrôler à l'aide d'un manomètre la chute de pression ou mille bulles (ou plonger dans l'eau. )
Vérifies bien quand-même ton câble, c'est souvent ça le problème.
Bonjour à tous
Je sais que je n’ai pas donné suite rapidement au sujet.
Après divers essais, pour votre information, le problème venait du boisseau de carbu utilisé (sha 15)
En effet après avoir re refait le moteur, même problème.
Je cherche plus loin et sans le vouloir je change le boisseau de carbu (passer d’un métal à un plastique).
Miracle la mob fonctionne à merveille.
J’ai pu vérifier cela sur une autre bécane (boisseau plastique remplacé par métal= moteur qui s’emballe)
J’exclus directement les boisseaux métal maintenant pour ne mettre que ceux en plastique.
Aviez vous déjà connaissance de ce problème ?
Si ça peut aider quelqu’un qui passe sur le forum...
A bientôt
A bientôt
ben au contraire , je préfère de loin monter les anciens boisseaux métal
ton boisseau coulisse bien dans le carbu ??
carbu italien ou copie chinois ??
Oui oui aucun problème de coulissement.
Et dellorto de marque pas une copie chinoise.
Ça me parait vraiment étonnant également mais pourtant c’est le cas...
