Salut. Je cherche la bonne méthode pour démonter le pignon de sortie de la boîte relais.
La rondelle avec les billes de verrouillage se démonte ? Où faut il la détruire ?
Pièces référence 17997 sur la doc motobecane.
Merci.
Démontage pignon boîte relais av98 sommet
Re: Démontage pignon boîte relais av98 sommet
Bonsoir!!! non il faut pas la détruire car c'est pas facile a trouver...
Il te faut mettre un petit coup de dremell ou perceuse pour faire peter les traces de pointeau qui retiennent la bague..
Mais attention derrière il y a les ressorts et les billes qui sont pressé de sortir!!!
pour le remontage tu pivote la bague de 90° et tu serti avec un pointeau.
Voila ce que j'ai fait.
Bon courage Jonas
Bon courage Jonas
