Embiellage D45S
Titou 50's
Embiellage D45S
Message par Titou 50's »
Comme je disais dans ma présentation, le moteur de la D45S montrait des signes de fatigue. Démarrage sans problème et aucun bruit suspect, mais très faible puissance...
Après plusieurs essais (carbu,...) je me suis résolu à ouvrir le moteur. Le segment le plus haut était cassé et enfermé dans son logement. Le piston et le cylindre paraissent en très bon état (côtes à vérifier).
En revanche, j'ai trouvé beaucoup de jeu au niveau de la bielle, surtout latéral mais aussi, à moindre échelle longitudinal : L'étape réparation de l'embiellage est je pense incontournable...
D'où ma question : Pouvez-vous me conseiller un atelier où je pourrai envoyer le Vilo pour effectuer le remplacement des bagues têtes et pied de bielle ?
Sinon dois-je essayer de trouver un embiellage d'occasion ?
Merci d'avance,
Titou
Henri 4
Re: Embiellage D45S
Message par Henri 4 »
Thierry Pensier a bonne réputation pour ce type d'intervention, mais il n'est certainement pas le seul. Tape Thierry Pensier sur "gougueule" et tu auras ses coordonnées.
Titou 50's
Re: Embiellage D45S
ok merci pour l'info, je l'ai contacté mais j'ai peut etre trouvé un vilo sans jeu.
barbidur63
Re: Embiellage D45S
Message par barbidur63 »
Hello,
Si tu recherches un atelier au top pour ce genre de réparation, je te conseille les établissements Mestre à Issoire dans le Puy de Dôme, une boutique comme on en fait plus de la fabrication d'avions à la restauration des vieilles mécaniques.
Titou 50's
Re: Embiellage D45S
Merci pour l info, c est bien de connaître ce type d établissement,
À bientot
LaTaupe63
Re: Embiellage D45S
Message par LaTaupe63 »
barbidur63 a écrit : 15 avr. 2019, 11:18 Hello,
S'agit t'il du même établissement Mestre (marchand de cycle) dont la vitrine sur le boulevard périphérique d'Issoire me faisait rêver alors que je n'avais pas même une dizaine d'années... et que je passais mes vacances dans cette belle région aux environs de Champeix ? [-o<
barbidur63
Re: Embiellage D45S
Oui en effet la boutique existe depuis 95 ans, Mr Mestre a repris la boutique de ses parents et maintenant sa fille continue l'héritage familiale.
Cette maison possède un savoir faire extraordinaire, de plus Mr Mestre saura vous conseillez dans votre restauration avec une élégance rare.
Le genre de boutique qui n'existe plus, loin des paillettes mais qui rayonne au delà de nos frontières.
Je ne possède pas d'actions dans l'entreprise, mais une rencontre humaine qui vous marque, alors n'hésitez pas...............
www.cmrealiss.com
Titou 50's
Re: Embiellage D45S
J'ai contacté Monsieur MESTRE, très sympa, je dois vérifier précisement les côtes du cylindre et je vais l'envoyer à réaléser avec un piston neuf. Je comptais acheter un piston chez "Chambrier" au diametre 51,5 si la côte convient.
Merci beaucoup, je garde ce numéro dans mes contacts,
barbidur63
Re: Embiellage D45S
=D>
LaTaupe63
Re: Embiellage D45S
Encore une D45S qui va marcher comme ... un avion Wassmer :-)
Titou 50's
Re: Embiellage D45S
Bonsoir,
Actuellement les pièces sont à "Issoire" pour se faire une "nouvelle jeunesse" : réalésage cylindre, surfaçage, et vérification vilebrequin...
J'ai commandé quelques pièces qui me maquait, nettoyé les carters et il me tarde de pouvoir remonter le tout...
En attendant, ma question est : Dois-je créer des joints papiers pour les carter ou la pâte grise fera elle aussi bien l'affaire ?
Et deuxième question, lorsque je remonterai le "nouveau" vilebrequin, dois je placer des cales ou l'appui se fait directement sur les roulements (neufs) ? je ne sais pas si je suis bien explicite...
En attendant merci,
Thierry
andians
Re: Embiellage D45S
Message par andians »
sur mon vilebrequin, les roulements vont en butée ; aucune cale
andians
Re: Embiellage D45S
