pistons cylindres LT2
- titom
- Localisation : rosnoen finistère bretagne ( a cote de la france)
Salut
Savez vous si on peut trouver piston , cylindres pour une lt2?
Les pistons , cylindres actuels ont été démonté il y a très longtemps et laissé comme ça
Du coup ils se sont oxidé
tom
tom
un bobber shovel de 70, un solex 3800 , un QR 50 (pour le enfants) , une 403 de 58
Re: pistons cylindres LT2
Le club en a mais il faut nickasiller les cylindres le mieux est revaltec le coût est de 250€ les 2 pour les membres du club
"Le club en a mais il faut nickasiller les cylindres le mieux est revaltec le coût est de 250€ les 2 pour les membres du club"
Je rebondi sur cette réponse car je vais être confronté au même problème quand je vais attaquer la restauration de ma LT2 .
Le moteur est bloqué par les années d’inactivité, je ne sais donc pas dans quel état je vais trouver tout cela quand je vais ouvrir .( pour l'embiellage j'ai souscris )
Si j'ai bien compris sur les LT il n'y a qu'une cote de piston , ceux disponibles à la boutique il faut donc faire reconditionner ses cylindres en conséquence par l'entreprise que tu cites .On s'adresse tout simplement à eux en se présentant du MCF , ou alors faut il d'abord contacter une personne du club qui fait le lien ?
- pilote91
Je pense que c'est aussi à ça que sert la carte de membre (à jour) du MCF (ou tout autre Club), à justifier de son appartenance au dit Club pour bénéficier d'un avantage négocié entre le Club et l'entité concerné (ça peut exister chez divers mécaniciens, marchands, assureurs, etc... ).
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Bonjour à tous , je me permets de me mêler à la conversation car moi aussi j'attaque la remise en route d'une LT2 ! et meme si j'ai deux cylindres en bon état , je n'ai pas de pistons ! quelle est la cote des pistons du club ? pourquoi l'obligation de refaire le nickasil ? par exemple , j'ai un cylindre cote A ! donc 42,94 ( quand il était neuf ! ) n'est il pas possible qu'un piston neuf rentre sans refaire tout ? A plus .
J'ai appelé vendredi, c'est 205€ par cylindre, -10% si membre MCF. Soit 370€ ttc pour les deux cylindres, sans port.
Les prix ont drastiquement augmenté ou ça fluctue en fonction des jours de la semaine et de la tête ?
Oui il y a quelques une côté de piston et tu t adresses directement a revaltec en leur disant que tu es membre du club si tu es adhérent bien sûr et a jour
Le Club a fait refabriquer des pistons, mais évidemment, il n'a pu refaire qu'une seule cote (coulage des ébauches puis usinage). Donc la solution est de prendre des pistons et de faire faire un nickasil de ses cylindres quelle que soit leur cote. Bien sûr, il doit y avoir une taille de cylindre qui correspond à peu près à la côte des pistons, demande à Steph71 s'il la connait, sinon il faudrait essayer, mais je crois que l'on approche de la fin des stocks, et le Club va relancer une série (donc encore coulage des ébauches puis usinage) et rien ne dit que la cote de la nouvelle série sera exactement la même que l'actuelle: N'oublions pas qu'il n'y a qu'un centième de mm d'une cote à l'autre!
Bonsoir , merci pour l'explication ! je vais donc essayer de voir si il reste des pistons à la boutique ( dés que j'aurais reçu la confirmation de mon adhésion ) ! A plus !
Un peu moins cher chez Airsal http://www.airsal.com/fra/reparaciones.htm
Attention Airsal, prix hors taxe.
C'est peut être moins cher de commander des pistons à la bonne côte chez aprotech et ça permet de garder le chrome d'origine...
http://www.aprotec.fr/wp-content/upload ... marque.pdf
Ils ne font qu'une seule taille: 43,000 mm
Henoux en avait fait produire un bon paquet qu'il a bradé il y a quelques années car ca ne se vendait pas.
Tu as deja commandé chez eux ?testastretta a écrit : ↑15 avr. 2019, 21:35 C'est peut être moins cher de commander des pistons à la bonne côte chez aprotech et ça permet de garder le chrome d'origine...
j'avais commandé un piston chez Bretille (pour une machine non Motobécane) qui a été repris par Aprotec et j'ai des pistons de LT estampillés APROTEC et HENOUX.
