51 trail
51 trail
Je voudrai savoir si les pattes qui tiennent le sabot juste sous l'échappement sont identique à celle d'une 94tt
51su bitza motorelec, 51 passion
Honda motocampo
Honda motocampo
Re: 51 trail
Salut je bien de rentrer chez moi je regarde ça demain et te fait des photos comparatives...
Re: 51 trail
Honda motocampo
Honda motocampo
Re: 51 trail
Voici pour comparer les références: 23484 et 23950 pour les pattes du 51Trail, 20127 pour la patte avant du SP94 TT (la patte arrière n'existe pas sur le 94, c'est boulonné sur les pattes arrière de fixation moteur. A l’œil, je ne vois pas la différence entre la patte du 51 T et celle du SP94, peut être une question de longueur....
Celle du SP94 TT
Celle du SP94 TT
Re: 51 trail
Merci pierre
Honda motocampo
Honda motocampo
Re: 51 trail
Je vais greffer un moryama car j'ai un souci de bobine
Le vilebrequin est un pas à droite ou à gauche pour que je me procure le bon boulon du rotor
Honda motocampo
Honda motocampo
Re: 51 trail
Oh ce sont des machines sorties tôt, les Vilos sont les mêmes que les AV7, donc filetage pas à gauche (on serre en sens inverse des aiguilles d'une montre, on desserre en sens horaire).
Re: 51 trail
Merci pierre
Honda motocampo
Honda motocampo
