Av7 Ne monte plus dans les tours a Chaud
Je remet en route mon av88 et j'ai un problème : à chaud la mobylette ne monte plus dans les Tours, elle tient le ralenti mais quand je tourne la poignet des gaz j'ai l'impression quel se noie.
Je précise que j'ai changé le condensateur par un neuf.
J'ai réussi a rentrer, je l'ai laisser reposer et la sur la béquille elle remonte bien dans les tours (Vario ouvert).
Merci de m'aider le beau temps et de retour et je voudrais reprofiter de ma belle.
Cordialement
Cordialement
Re: Av7 Ne monte plus dans les tours a Chaud
Elle fonctionnait avant ?
Tu as touché au calage de l'allumage ?
Carburation ?
Carburation ?
Quand tu dis que tu as changé ton condensateur par un neuf, c'est un neuf avec un fil bleu ?
Oui elle fonctionnait
Et je l'ai remplacé par un Novi acheté sur VSX
Attention que Novi n'est pas toujours du Novi malheureusement... Il s'agit parfois de refabrication venant de l'extrême orient dont la fabrication est disons aléatoire en matière de qualité.
Ton problème vient peut-être de là. Essaie de remplacer ton condensateur par un autre et vois.
Sinon Flucky du forum en fait des magiques (voir sujet à ce propos)
sans C le fluky, c'est plus facile quand on fait la recherche...
Oups désolé
Yes, voir avec Fluky pour un condensateur qui monte dans les tours
Merci mais comment le contacter ?
Par MP...
