kick bloqué
kick bloqué
bonjour, alors là je suis dans la panade , suite au démontage de la plaque de sélecteur, mon kick est bloqué !!! je remonte tout , enlève la plaque , vérifie que les vitesses passent bien et je remonte encore une fois et là de nouveau kick bloqué ... j ai juste joué du pignon pour faire passer les vitesses , je ne pense pas que j'ai pu décaler la distrib quand même peut être désynchronisé les vitesses par rapport à la plaque ??? merci par avance
Re: kick bloqué
Personne ?
Re: kick bloqué
On n'est pas Magiciens... déjà il faut qu'on commence par deviner de quelle moto il s'agit ... et seulement après ...
- Yuri
Re: kick bloqué
Sur sa Z.
Quand tu debraye, tu descend ton kick librement, en l'actionnant ?
Re: kick bloqué Z22C
à ça Yuri , je n'y ai pas pensé , j'aurais pu , ce qui voulait dire que je n'étais pas calé au PM , je suppose J ai remonté en partie , je pense avoir retrouvé mes vitesses du moins à vide ... seule la première passe librement, après je suis obligé de jouer du pignon pour enclencher les autres .. le kick fonctionne , je vais finir de remonter et remettre en route mais avec précaution, je ne voudrais pas abîmer la pignonerie de la boîte ... des suggestions ?
Je pense que c'est normal, sur toutes les boîtes ils faut que les pignons tournent et s'alignent pour que le doigt ou les fourchettes puissent faire le verrouillage.
Re: kick bloqué
kick ok mais pas virulent j aurais peut être du remonter encore un tour ...bon en tout cas elle péte rapide , c'est déjà ça et les vitesses ont l'air de passer bien , j'irais faire un tour demain pour tester toutes les vitesses ...
- Yuri
Re: kick bloqué
Les vitesses sont courtes. Tire pas dessus. La 3ième est un peu plus longue, et la 4 pour les lignes droites.
Et ce kick ?
Et ce kick ?
alors ce kick, c'est un poème , j avais été obligé de limer le premier qui dépassait de la gorge, et qui a cassé , je fais pareil pour le nouveau et il accroche pas ... j ai récupéré l ancien que j ai chauffé pour le remodeler mais ça fonctionne pas bien , j arrive pas a le tendre assez donc ça déconne, en plus il fait du bruit sur l'axe ... je vais en recommander un nouveau , pas le choix , sinon plus de fuites et les vitesses passent bien ... . prête à rouler sous peu !
