MOTEUR AV 10 mbk (51V) qui ne démarre pas?
- Bruno84
Bonjour, ce matin je n'ai pas pu redémarrer mon 51V. J'ai installé un allumage électronique MARYOAMA j'ai calé l'allumage à 1.5mm, bougie neuve, belle étincelle bleue, nettoyage complet du carbu. Je précise que j'ai monté un kit AIRSAL 47mm, carburateur SHA 15/15 avec gicleur 68, boîte à clapets POLINI 15/17 neuve, trés bonne compresson j'ai mis directement de l'essence par le puits de bougie mais elle ne veut rien savoir... Hier j'ai effectué une quinzaine de kilomètres elle fonctionnait correctement. Merci de votre aide.
AV 88 1961 / AV 88 1962 / AV 88 1965 / AV 88 1977 / AV 79 1960 / AV 78 1958 / 51 VLC / AV 42S / MOTOBECANE Hobby / MALAGUTI Maggiolino / SOLEX 2200 /
- 98 sommet
Re: MOTEUR AV 10 mbk (51V) qui ne démarre pas?
Salut,
Ta bougie est-elle sèche ou humide quand tu insistes à la démarrer?
Si noyée vérifies ton câblage antiparasite et essaie avec une autre bougie, parfois ça arrive qu'elle donne des étincelles mais ça pète pas (ou alors à haut régime puis ça cale)
Ton calage d'allumage n'a pas bougé?
Vérifies l'étanchéité des lamelles de clapet: si une est cassée ça démarre pas.
Si non, mauvaise arrivée d'essence, gicleur bouché, essai avec entrée d'air bouchée.
- Bruno84
Je vais vérifier le câblage antiparasite, j'ai fait une modif à ce niveau là (raccord car fil trop court). Pourtant étincelle bien nette mais la bougie est humide, le cas échéant je vais en commander un, car tout le reste que tu énumères a été fait, merci pour ta réponse.98 sommet a écrit : ↑18 avr. 2019, 21:20 Salut,
Rechange ta bougie
- Bruno84
Panne trouvée bobine externe qui ne fonctionnait pas suite à ma modification (raccord du fil de bobine) . J'en ai racheté une mais j'ai des doutes sur sa longévité (refabrication). Merci pour votre aide.
Je ne savais pas que les bobines HT pour Moryama étaient refabriquées......
Pour information, les bobines HT de refab marquées "Wovi" pour allumage à rupteurs sont de bonne facture en général. Une des rares pièces refabriquées qui donne satisfaction.
Je n'ai vu personne s'en plaindre.
J'en ai deux sur mes mobs et elles fonctionnent sans aucun souci !
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
