Manette a fond = bruit bizarre et perte de puissance MBK nm3
Bonjour a tous,
Je viens d aquerir une MBK club. Lors de l achat je me suis rendu compte d un probleme lorsque la manette est a fond.
Demarrage de la machine sans probleme.
En revanche, lorsque j accélère, ca se passe bien jusqu au moment ou je suis a fond.
A fond sur la manette des gaz, j ai des petits rates et un ralentissement de la.machinel. Ca revient toute les 3-4 secondes.
Auriez vous une idée du problème?
Re: Manette a fond = bruit bizarre et perte de puissance MBK nm3
C'est un manque d'essence, trou d'évent du bouchon obstrué ou bouché, filtre du robinet d'essence ou de l'entrée du carburateur encrassé. ou une impureté qui se balade devant le gicleur.
Si tu actionnes le starter, cela améliore t il la situation?
J'essaie ce soir pour l'utilisation du starter et je vous tiens au jus......
Merci de ne pas citer le message juste au dessus, ça alourdit la lecture du forum pour rien: utilise simplement le bouton "répondre"
Pour le starter il faut juste donner une pichenette, et voir si la vitesse du moteur augmente. Quitte à le faire deux à trois fois de suite.
- 98 sommet
Il est possible aussi que les vibrations émulsionnent l'essence de la cuve (mousse), phénomène cyclique: le régime chute et les vibrations avec donc l'essence est de nouveau aspiré puis le régime remonte et ainsi de suite;
J'ai déja eu le cas.
2 possibilités: problème d'équilibrage sur le vario par exemple: résoudre cela. Sinon, monter le carburateur en souple.
Est ce un modèle à variateur? Si oui, démonter le carter latéral droit, vérifier si la durite n'est pas pliée quand tu roule à fond, et bien sûr si le problème persiste sans ce carter.
Alors, j ai testé le starter mais pas comme vous l avez ecris... et oui je viens d ouvrir le sujet seulement maintenant
En appuyant en continue le starter, alors que je roulais, cela ralentissait le moteur assez fortement....mais demain j'essais la bonne manip...
Je me suis apercu aujourd hui que de l essence coule du carburateur sur le pot d echapement petite goutte par petite goutte...., j en saurais un peu plus demain.....
Je vais ouvrir la bete un peu....concernant le variateur, je ne sais pas si j en ai un et je ne sais pas comment le reconnaître..
Info demain
Info demain
Peut être que j'ai trouvé le problème !!!!!
Dites moi si je me trompe....voici la photo du carburateur. De l'essence coule toujours du carburateur petit a petit mais genre 1 goutte toutes les 5 minutes.
On est bien d'accord que le coude qui va sur le carburateur doit être vissé, ce qui évite une prise d'air supplémentaire ?
Donnez moi votre avis
Ce coude là (le carbu est un Dell'orto) sert à la commande du starter par fermeture d'un volet. Pas de problème de prise d'air à ce niveau là puisque l'on est avant le mélange air/essence.
Merci pour les informations,
Je vais simplement démonter le carburateur et le nettoyer...espérant que cela change quelque chose peut être....
ben moi j en ais pas sur mes 3 dell orto
J'en profite pour vous demandez.....J'ai recherchez ce type de carburateur et celui ci n'existe plus....J'ai trouvé un DELLARTO SHA 14 12 L
Qu'y a t il comme différence ?
Je remonte le carburateur demain et vous tiens au courant...
Le 14/12 L est équipé d'un starter à levier, ça ne convient pas (il faudrait démonter le carter pour l'actionner).
Le SHA14/12C (C pour câble) est disponible sur le site de Dell'orto:
https://www.dellorto.fr/sha/4495-carbur ... 30171.html
