Manette a fond = bruit bizarre et perte de puissance MBK nm3
Re: Manette a fond = bruit bizarre et perte de puissance MBK nm3
Je te confirme, c'est une Black Phase 2 de 1985 sortie de grange dans son jus. Dellorto 14-12.
J'ai eu étant ado une Super Black avec les Paioli à gaz, de 84. Elle avait aussi un 14-12.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
la super black est sorti en limité que en 84
sur le catalogue 1985 j ais la 51 sl :
qui elle est monté en 14 mm gurtner
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
en 1982 sort celle ci :
équipé avec les premières roues polymécanique intégrale en alu à 6 branches doubles ( freins de 80 mm) couleur sable doré
vite suivi par la même mais avec roue désormais à 5 branches doubles :
en 84 sort la série limitée : roue 5 branche jaune et suspension gaz :
puis en 85 la 51 sl ( dont j ais déjà posté la photo ) roue rouge
en 88 il y as la 51 su : roue jaune
après 88 c est des mbk
la tienne avec roue dorée à 5 branches je dirais peut fin 82 - ou 83 ???
sur les roues t as pas une date ( ou sur le pot ) ????
Pour moi, la mienne est la 2eme version de la Black sortie en 82 et comme tu dis équipée avec les premières roues polymécanique intégrale en alu à 6 branches doubles, couleur sable dorée.
La mienne est identique, roues grimeca 5 bâtons sable dorées, déco différente.
La facture de la mienne est de juillet 85.
Les jantes sont de 9/84.
Mais bon je crois qu'on est en train de polluer ce post. Je suis sûr de moi à propos du Dellorto monté d'origine avec un gicleur 54.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
donc du coup gicleur de 54 sur un 14-12 c est normal ( mais c est cohérent 54 pour 14-12 * 58 à 60 pour un 14 * 62 à 65 pour un 15 )
la bougie devrait être de la bonne couleur avec le bon mélange ( 2 % dans du 98 )
à voir si les clapets sont en bon état ( petits morceaux qui manque au bout des lamelles )
J adore vous voir partir en vrille.....
La.question qui me vient puisque vous en parlez. Est ce que mon bruit ne pourrait pas venir des clapets. Je ne sais pas a quoi il ressemble et dans quel etat ils sont...
Est ce que des clapets en mauvaise etat peu amener a une perte de puissance irreguliere comme ce que j ai ?
Le premier signe de clapets en mauvais état est que la meule est très difficile à démarrer, voire impossible ; du moins s'il y a un problème d'étanchéité, les lamelles plaquant mal.
On peut aussi avoir, si les lamelles se sont dégradées au niveau rigidité, un phénomène de résonance, les lamelles peuvent se mettre à onduler ou à ne plus battre au rythme du moteur mais à leur rythme propre à certains régimes.
Ok. Comme la mbk 51 démarre du premier coup quand le moteur est chaud, mais moins facilement a froid, je considere que mon probleme ne vient pas de la....
Je pensais au variateur. Que peut poser comme problème le variateur ?
Est ce qu a une certaine vitesse (manette a fond) comme dans mon cas (car toujours a basse vitesse, tout fonctionne), le variateur pourrait se desynchroniser ?
En tout un grand chapeau au nombreux a vous tous !!!
Je vais en profiter d ailleurs pour l ouvrir et prendre une photo...
Voici le variateur en photos.
Aujourd'hui, j'ai démarré la bête et je me suis aperçu que du liquide, je suppose essence sortait sur le devant du haut moteur , je ne sais pas si on l'appelle comme ca. D'ailleurs les photos sont la ?
J'ai pu également voir un peu de fumé sortir par devant le moteur. Je pense que ce n'est pas normal du tout...
On voit comme une lamelle en ferraille entre le haut du moteur et le corp du moteur ? C'est normal pour vous ?
Modifié en dernier par fanfan359 le 08 mai 2019, 23:51, modifié 1 fois.
Ce n'est pas un variateur, mais un embrayage simple Dimoby ; ça ne peut pas te créer tes problèmes. Ou il fonctionne, ou il ne fonctionne pas
- pilote91
Entre la culasse et le cylindre, il y a un joint de culasse, c'est tout à fait normal sur ces moteurs.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
