Manette a fond = bruit bizarre et perte de puissance MBK nm3
Re: Manette a fond = bruit bizarre et perte de puissance MBK nm3
Je pense qu'il parles du protège courroie du Dimoby que l'on aperçoit sur la photo.
Je sais ma question est bizarre est correspond bien au joint de culasse. Les joints que j avais pu voir sur une AV88 etait en carton et non en ferraille (enfin c'est ce que j avais pu voir)
Donc on est bien d accord si de la fume ou autre, sort par là, est absolument pas normal....
Comme je vois de l huile couler le long du corps je crois que ca sort par le joint....je vais reverifier ca encore....
Si c est le cas, il faut descendre le moteur et juste changer le joint de culasse. Doit on aplanir les 2 surfaces ?
- pilote91
Pour savoir, il faut ouvrir, même s'il est rare que les plans de joints se déforment sur ces moteur.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
si si ça arrive les culasses voilées sur les mob
Me revoilà !!!!
Ca y est j ai enfin descendu le haut du moteur.
J ai changé le joint de culasse, et le joint entre la pipe d admission et les clapets.
J en ai profité pour prendre des photos de la bougie qui pour moi est parfaite, couleur marron
Et du reste....dites moi si quelque chose cloche....je cherche toujours le meme problème....perte de puissance une fois de temps en temps....et demarrage des fois difficile aussi....
Des que j aurais remonte le moteur et le carburateur, je verrais si ca change qurlque chose !!
Modifié en dernier par fanfan359 le 30 mai 2019, 00:28, modifié 1 fois.
J avais fait la remarque que j avais de l huile qui sortait par le devant du moteur. Je suppose que c est ca.....
Quand vous dites, surfacer, ca consiste en quoi ??
Juste poncer ??
Juste poncer ??
non surtout pas poncer
prendre une plaque de marbre ou à défaut de verre
du papier à poncer 240 pour carroserie
https://www.norauto.fr/p/abrasif-a-l-ea ... Name=48663
et passer le cylindre et la culasse sur la plaque en faisant des 8 jusque la surface soit parfaitement uniforme
lis ça :
http://motobecane-club-de-france.fr/for ... hp?t=20415
lis ça :
Ok
Merci je vais faire ca !!!!
Généralement le cylindre n'a rien ou quasi rien, c'est la culasse qui se voile ; souvent car on la serre trop fort
allumage moryama
Est ce que ca derangerais quelqu un de prendre une photo du support des ressorts ? J ai l impression que mon montage n est pas bon.
Actuellement le moteur peut reculer mais pas avancer si j accélère....est ce logique ? Il me semblait que la patte en ferraille empeche le moteur de trop reculer....
C est moi qui suis debile ou bien ??
D ailleurs en poussant le moteur vers l arrière la courroie peut devenir bien trop grande....c est bien qu il y a un probleme non ?
Tu n'as pas de variateur, donc en fonctionnement le moteur ne recule pas et n'avance pas non plus. Les ressorts servent uniquement à tendre la courroie. Pas de problème donc, tes ressorts sont bien positionnés. Le crochet en avant des ressorts sert à retenir le moteur en cas de casse de la courroie, pour que le moteur n'aille pas taper sur le garde boue.
