Restauration de la petite d45s
Re: Restauration de la petite d45s
Mince j'ai dis n'importe quoi... Apero...
L'axe est en 15 et le nouveau piston en 15.5 car j'ai un axe de 16 et il ne passe pas...
Roo c'est mort je vais trouver une solution ! Quoi j'espère...
Après je ne suis pas ingénieur lol je suis en droit... Mais si realesage de la bague il y a padawoane resistence suffisante il y aurait ? Ou j'oublie ? Sachant que mon axe en 16 d'un autre piston hs je peux le realeser à la côte du coup
Hello dites moi l'écrou plat derrière l'embrayage, celui qui fait défaire avec la clef de 16 et le tournevis c'est un pas normal ou inversé ? Je galère à mort il ne bouge pas d'un poil même en chauffant !
J'ai commencé le démontage de la partie embrayage !
Premier temps démontage des disques :
Vous voyez le soucis ? Les espèces de rondelles sont mises n'importe comment... Par endroit il y en a une, d'autre 0 ou encore deux superposées ! Je pense à un mauvais remontage et qu'il doit y avoir une rondelle entre chaque disques qu'en pensez vous ? Je ne les vois pas dans la rtm !
De plus j'ai 2 disques pleins un tout au fond et l'autre au milieu ! Pour moi par déduction et logique j'aurais plutôt dit que celui au milieu se place en dernier juste avant la cloche non ?
Sinon sous l' embrayage j'ai trouvé une rondelle dans le fond du carter ! Diam inter 12mm et 1mm d'épaisseur
Je pense que ça va au niveau de l'axe de transmission !
Côté allumage j'ai un condo de mob... Ça peut marcher avec ça ?
Ça peut... Si le condo est en bon état...
Je viens de voir l'empilage !
1 disque extreme intercalaire cranté interieurement
Puis alternativement un disque moteur cranté extérieurement et un disque en bronze ect...
Puis le dernier disque extrême intercalaire cranté intérieurement en dernier !
Cependant il y a marqué qur les d45s comptent 4 anneaux de décollage n' 412 199 est ce ça ? Et dans ce cas où se placent elles ? Je ne vois rien d'autre à leur sujet sur plan ou catalogue
Merci ! Impeccable je n'avais pas vus ce plan haha !
De rien mais t abuse un peu
Nonnnnnnn j y rigole
Pour le condo demande en un au monsieur qui t as répondu à se sujet et monte le à l exterieur
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
Ouais les condos magiques de fluky haha !
Je ne m'y suis pas encore planché pour le moment j'ai juste un peu démonté pour voir ! J'ai reçu les roulements donc je vais pouvoir avancer le démontage ! Je prépare un album photo haha
Il faut aussi que je prépare l'arrache pour la came d'allumage
Bonjour bonjour
Sur conseil de dav j'ai attaqué doucement mais sûrement le démontage du carter d'embrayage ! L'embrayage est déposé ainsi que l'écrou du pignon de distribution (pas inversé) cependant le pignon reste solidement bloqué...
avec la clé de 16 qui va bien !
En suite ne pas oublier d'empiler les pièces dans le bon ordre avec un fil de fer ou autre
Après j'ai nettoyer l'extérieur du moteur et j'ai changé sa caisse j'en avais marre d'avoir du gras tout le temps sur les mains...
Puis pour finir fabrication de l'arrache pour la came d'allumage ! Mais pour l'instant rien ne sort...
Voilou pour aujourd'hui
Pour suivre le sujet j'ai fais la même chose y a pas longtemps et j'en suis à la remise en route si tu as des questions sans réponse je pourrais peut-être te répondre
