Restauration de la petite d45s
guss37
Message par guss37 »
Hello je viens du coup de faire l'acquisition de la motobécane d45s avec sélecteur au pieds !
Elle n'est pas parfaite niveau carrosserie il manque le par chaîne, le feu arrière, le bouchon de réservoir, la chaîne et autres mais ça va ça se retrouve !
Côté moteur c'est plus embêtant ! Le piston dedans était un piston de monet goyon 2t... Pas du tout à la bonne cote même au niveau de l'axe...
J'avais vu que la soupape d'admission ne se levait pas donc j'ai déculassé et posse avec les doigts, elle n'est pas grippée donc le problème vient de plus bas ! Les poussoirs coulissent bien sans jeu donc on regarde un peu plus bas et la il manque la pièce qui sert à activer la soupape... J'espère que ça ne va pas être trop chaud !
diabolo8476
Re: Restauration de la petite d45s
Message par diabolo8476 »
Je suis passe par là, t inquiete les pieces se retrouve facile pour les d45 leboncoin et ebay te permettent de retrouver ce qu il te manque .
Plein phare.....file de gauche ....vitesse lumiere
guss37
Ouais
Il faut que je face la réfection entière du moteur ! Je n'est pas précisé en sus que l'un des segments sur le piston était cassé j'espère avant d'être monté dans le cylindre...
diabolo8476
J ai refais le moteur aussi roulements joint spi et re embiellage
diabolo8476
guss37
Ouais j'avais déjà lu ton post mais c'est dommage les photos ont été virée...
J'ai récupéré une boîte sans savoir trop si c'était à la moto ou pas ! Vous pouvez me dire à quoi ça correspondrait ? Le cylindre je suis sûre que ça va sur l'axe des commandes des soupapes dites moi si vous êtes d'accord :D j'ai aussi 4 ou 5 rondelles très fines de 0.2mm et de diamètre intérieur d'1cm ne serait ce pas des rondelles de calage ?
J'ai un espèce de mini ressort aussi des écrous ou une goupille vien en bout et une grosse rondelle en caoutchouc ?
dav
Message par dav »
salut
caoutchouc + epingle pour fixation reservoir
le reste pour montage des basculeurs rondelles de calage et entretoise
:wink:
dav
d45s de 1953
latracbar
Message par latracbar »
belle moto, la même que la mienne
guss37
OK je m'en doutais ! J'ai de la chance d'avoir récupéré ça !
Pour les rondelles de calage elles doivent se positionner de quelle manière ? Entre le carter et le cylindre ou entre le cylindre et les basculeur ? Il n'y en a pas entre les deux basculeur ?
diabolo8476
Le mieux est que tu telecharge les plans elles n ont pas toutes la meme epaisseur
http://redirect.viglink.com/?format=go& ... _d45s.html
guss37
Merci diabolo ! Par contre tu sais comment on vérifie si c'est bien cale ? Et tu pense que l'on peut superposer deux rondelles ou c'est à éviter ?
dav
Message par dav »
Faire un montage à blanc et mesure part rapport à ton carter pour corriger ton empilage
:wink:
dav
d45s de 1953
guss37
Ha ba oui et sinon je referme le carter et avec un fin tournevis plat je regarde si il y a du jeu entre les basculeur ! Est ce qu'il faut un jeu minimum je pense que oui car sinon les basculeur seront en force et ça ne sera pas top...
guss37
Sinon le bouchon de réservoir a mon avi n'est pas d'origine je n'arrive pas à le fermer...
Et sinon j'ai un contacteur de feu stop monté dessus ! Mais sans feu arrière ça ne sert à rien :)
dav
Message par dav »
bouchon de radiateur voiture je pense
pour le contacteur enlève ou garde si tu veux mettre un feu stop
mais avec la puissance du volant magnétique moi je fait pas
:wink:
dav
d45s de 1953
