Restauration de la petite d45s
Re: Restauration de la petite d45s
Choqué ? Ouais l'arrache e c'était un test pour essayé de mieu repartir les contraintes !
J'ai juste chauffé mais c'est chant je ne peux pas enlever les bobines....
Chauffe avec un bon décapeur thermique et protège tes bobine avec un morceau de tôle et un tissu thermique dispo au rayon chauffage chez brico machin.
Ce qu'il faut c'est que je trouve 2 vis suffise ment solides les filetages s'arrachent à chaque fois...
Ça s'arrache au niveau de la came ! Il y a un légé jeu de base...
car je pense que ta came est en 9 x 125 et pas m8 comme tu as mis
qui de plus si elle était en m8 serais
m8 au pas de 100
voila ton soucis
m8 au pas de 100
voila ton soucis
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
Après sa ce vis sans forcé donc je n'ai rien abîmé ne vous inquiétez pas je peux trouver ou du m9 125 sans parler de la chopé sur une 2cv ou autre comme j'ai vu sur le fofo haha
Je pense aussi que tu n as pas le bon filetage.
Achète tes vis chez un grossiste, pas dans un bricot truc, la visserie n est pas la mm surtout au niveau de la resistance.
Fixnvis sur le net ont de nomdreuses ref......
C est la partie embêtante cette came, il faut vraiment avoir les bon outils.....
Attention avec ton arrache 2/3 branches tu risques vraiment d abîmer ta came, normalement c est totalement proscrit par les puristes.
Ça va le faire, encore un peu de patience.
Salut pour le ne pas me tromper je vais commander les 2 filetages different pour la came!!
Du coup il y a des cames en 9 pas 125 et les autres ?
Pour l'arrache je l'ai viré c'était juste pour essayer mais je n'ai pas forcé !
pas la peine de prendre autre chose
j ai croisé du 7x100 et 8x100 pour les cames de D45
donc si ton 8 x 125 que tu a mis bouge pour moi c est du 9 x 125
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
