pipe et carbu 15 sp93
Re: pipe et carbu 15 sp93
merci a vous tous pour vos réponses et photos ,ca avance bye
à grizzly et autre utilisateurs de sha 15
sur la tt j avais essayé le même filtre que toi ( le truc qui ressemble à une passoire à thé )
avec en plus mousse malossi et une grosse grille avant le starter
la mob prenait bien ses tours mais faisait un peu brooom tout grave
à bas régime et était moins souple en fait
après essais de boite comme ceci :
https://www.lamobylette.net/motobecane- ... 15-16.html
et comme ça :
http://www.lesolex.com/catalogue/14958- ... -noir.html
et comme ça :
http://www.lesolex.com/catalogue/22355- ... asion.html
le pire étant avec le boitier filtre vendu avec le carbu ( le petit camenbert noir )
ça marche quand même que aux 3/4 - à fond de gaz
le mieux niveau bruit souplesse c est le gros triangle
http://www.lesolex.com/catalogue/24148- ... asion.html
( qui en gros à le même volume que les ar2-12 des 88 ar2-13 des 93 et ad13 des 99z -95tt)
après ben il faut laisser les tuyaux internes et en remettre 2 autres
car au départ l arrivée d air est prévu pour du 14-12 et pas du 15
( j en ais mis des 2/3 moins longs que ceux d origine, la longueur différente semblant jouer sur le bruit )
et 2 gros tampons jex en inox dans la boite + mousse malossi + gros grillage
plus de bruit et archi souple ( bon c est pas le même moteur non plus que le tien )
mais avoir une boite à air bien grosse est un plus pour un bon rendement à bas régime
et comme ça :
et comme ça :
- Grizzly63
Merci pour les retours
Quand c'est bon, c'est quand même meilleur !!!
AV 92 '70 XL et pot Zundapp
AU42S '65
DTy 125 '87
MONTESA COTA 311 '97
HD 1450 carbu 2002
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
- Grizzly63
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
ça me semble pas mal du tout , sur le carbu je laisse une grosse grille coté volet de starter
et un bout de mousse ou de scotch brite pour filtrer les petites impuretés coté arrivée d air
la boite noire va un peu filtrée mais surtout servir de boite de tranquilisation
chose que la boite livrée avec le sha fait pas (trop petite )
met de l huile 2 temps sur les tampon jex dans le filtre noir ( je le trempe dedans )
t as essayé ?? le bruit est mieux ??
t as pris quoi pour faire les arrivées suplémentaires ??
- Grizzly63
Ok .
Pas essayé encore .
J'ai pris des embouts de cartouches de silicone
Pas essayé encore .
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
sur ma chaudron, j'ai fait deux ouvertures supplémentaires, une de chaque côté :
La mob tourne bien, la bougie est d'un beau marron chocolat et le son est moins fort...
par contre, je n'ai rien ajouté dans la boîte à air : est ce que l'ajout de paille de fer atténue le bruit sans modifier la respiration ?
- Grizzly63
Je me pose la même question ... mousse et paille de fer c'est pas un peu trop ?
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
sur ma 95 tt , sans la paille de fer c était un peu grave
avec j ais l impression que c est plus souple et le bruit est tout feutré
presque moins de bruit qu avec le carbu d origine
au ralenti on dirait une vieille 125 dtmx
- Grizzly63
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
très jolie !
A quoi sert la vis plus écrou au milieu du ressort de l'AV89 de brunobo ?
C'est la première fois que je vois ce montage.
c est une magouille pour "durcir" le ressort
- Grizzly63
Ayé !!! (Par contre pas essayé, car vu l'heure ya maman ours qui grogne ... ).
J'ai dû raccourcir un peu la pipe pour que ça passe devant la boite relais ...(«pour Grizzly une p'tite pipe ... hourrrrrrraaaaa !!! )
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
c est un arbéo et pas un dell orto ton carbu , tu trouve que la vis d air agit sur quelque chose ????
