Piston sur AV7
- bbmicro
Re: Piston sur AV7
Et pourquoi pas téléphoner au vendeur pour voir si un échange est possible ?
Re: Piston sur AV7
Merci pour vos idées et retours.
Le vendeur étant loin, compliqué de faire un échange de pièces.
J'ai remonté le moteur avec le piston AV10 frappé cote C, monté à l'envers.
Après quelques soucis de condos et avance à l'allumage, le moteur fonctionne a nouveau
Merci à l'aide apportée dans la rubrique allumage de ce forum
Cependant la mob tourne bien puis elle cale tout le temps à chaud.
Est-ce que cela peut avoir un lien avec le piston ? ( dilatation ? )
Elle redémarre à froid et tourne bien pendant 5 à 10 min
J'ai mis l'avance à 2,8
Allumage HT externe
Plusieurs condos testés
Je me permet de réécrire sur ce post car il y a les photos du piston.
Comment être sûr de où vient le souci de calage à chaud ? Allumage ou compression qui s'affaiblit?
En effet je ne peux pas aller la tester sur la route tant que ça marche mal.
Merci bcp!
Allumage HT externe
Merci bcp!
- bbmicro
Re: Piston sur AV7
Quel condo ? est ce un magik ? Essaye aussi une autre bougie.
Re: Piston sur AV7
Alors j'ai mis un condo WIMA, 0,22uF 630V MKP4 que je suis allé chercher au magasin qui répare les TV à côté, donc je ne sais pas trop si c'est un magik.
Ils on plein d'autres marques de condos
Oui pour la bougie, je vais surement acheter une boschW5AC ou champion L82C
Rien a voir avec le piston et compression alors cette histoire de calage à chaud ?
Merci Cordialement,
Merci Cordialement,
Re: Piston sur AV7
Le magique c'est le made by fluky du forum
Re: Piston sur AV7
Salut verifie si ton pot n est pas boucher .
