Certainement une question de base mais je bloque dessus, voici le souci : le système de cliquet du kick de ma D45 est toujours comme qui dirait en prise, par exemple en poussant la moto on entend distinctement le petit "clic clic clic", il suffit de tourner le moteur par le volant magétique pour l'entendre également, comme si le kick était déjà en fonction et non en position repos.
Je n'arrive pas à comprendre comment on le règle.
Merci d'avance !!
charlie
kick de D45 toujours engagé
- charlie-amk
Du mono cylindre dijonnais aux six cylindres bavarois, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse !
Re: kick de D45 toujours engagé
Bonjour ça fait suite à un démontage du moteur ?
-Oui: came mal remontée
-Non essaye de le remonter un peu plus et voir s'il s enclenche dans son logement: s'il ne le fait plus, c'est ton ressort qui est trop détendu. Ne roule pas comme ça, tu vas bousiller ton cliquet!
- charlie-amk
Bonjour Diabolo !
Bas moteur acheté comme ça. Pour le kick il vient sans problème en butée avec le ressort, donc c'est un règlage de la came à l'intérieur alors ?
ça se démonte bien de ce côté là ?
Le bruit est bien trop louche pour oser rouler avec, d'autant que la rénovation de la moto n'avance pas bien vite, j'en suis aux freins.
Alors si kuck remonter a fond tu entends le cluquetis c est que ta came est mal montée. Il y a 3 possibilités de position .regarde le forum il y avait une conversation la dessus par contre pour deminter ce cote la faut deculasser .
- charlie-amk
Ah super, un grand merci Diabolo !!!
Vu ce que j'ai lu, ça ressemble fortement à mon problème, j'espère que la bague n'a pas tournée d'elle même et que ce ne soit pas trop abimé.
Comme il faut que je révise l'allumage, je vais commander également un joint spi avant de me lancer dans le démontage, ça va m'entrainer sur ma moto avant de faire la même opération sur la D45 A d'un ami qui a le même problème.
Et oui pour avoir fait l erreur aussi j ai redemonter
