Plots blocage segments
avecuns
Message par avecuns »
Jusqu à présent, sur un piston d’AV7, j’ai toujours vu les plots de blocage des segments placés perpendiculairement à l’axe et que l’on oriente côté échappement.
Lors d’une commande, j’ai reçu un piston dont les plots se situent dans l’axe du piston et sont donc décalés de 45° par rapport à la normale et ne peuvent donc pas être orientés côté échappement (ni admission d’ailleurs).
Est-ce une erreur de fabrication et peut-il être utilisé tel quel ?
Merci pour vos commentaires.
Cordialement.
Re: Plots blocage segments
jamais vu :shock:
erreur de fabrication ???
ou piston pas prévu pour mobylette ??
très bizarre pourtant si c est bien un Brétille c est une ( bonne ) marque connue
moi je le monterais pas en tout cas
Jamais vu non plus
Le critère impératif est que la coupe des segments ne rencontre pas de lumière du cylindre sur toute la course du piston. Si c'est le cas, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas: sur les AV7, d'origine, les segments étaient tournés coté échappement, sur les AV10, c'est coté admission. Si la coupe des segments passe sur une lumière, ou à moins d'un millimètre, tu peux le renvoyer chez le fournisseur.
avecuns
Merci à vous pour vos réponses.
Après réclamation auprès du vendeur, un nouveau piston conforme m'a été expédié.
Cordialement
