demontage embrayage moteur AV 7
Je cherche à demonter l'embrayage de mon AU 59 . J'ai réussi à sortir le premier cerclips mais je n'arrive pas à sortir la rondelle qui se trouve derrière celui-ci; elle bloque on dirait qu'elle rentre dans la gorge du cerclips et se bloque et vu la largeur dur dur . La je sèche . j'ai retourné le moteur secoué fait passé des fils de fer fin mai rien y fait. j'ai même tenté les aimant qu'eux dalle elle ne veux pas sortir .
Quand je pense qu'il a encore ensuite un cerclips et une autre rondelle je suis pas sortie.
Re: demontage embrayage moteur AV 7
Extraction avec aimant.
VSX vend l outil qui va bien. ( copie de l outil VAR )
Un coup de souflette ou de bombe à nettoyer les freins
AV48, AV88 et AV89: Toutes les trois de 1964 !
Merci pour vos réponses rapide.
Mais question j'ai télécharger la notice technique et sur la vue éclaté on vois qu'il y a une clavette demi-lune sur l'axe du vilo. Ne gène t'elle pas et peut on l'enlever apparemment elle s'enlève mais comment ??
Pour la clavette, faire levier avec un fin tournevis.
Et ne pas la remettre ensuite, elle est inutile, c'était un excès de précautions.
Je confirme : nettoyant freins et outil vsx... Que du bonheur
j avais acheté pour 1 euros un aimant annulaire sur aliexpress pour faire soi-même l outil magnétique
suffit de coller l aimant sur un tuyau en plastique ou en cuivre avec de l araldite
( faut que je retrouve le lien )
( garder la clavette si un jour on monte un allumage moryama sur un vilo à clavette )
Le lien est sur ce sujet : viewtopic.php?f=9&t=28020&p=240155#p240155
AV88 - AV92 - AV79 - U56C
le lien marche plus ,
https://fr.aliexpress.com/item/32754548 ... st=ae803_5
