Comment retrouver du couple à bas régime ? AV88
atreju (kris)
Re: Comment retrouver du couple à bas régime ? AV88
Message par atreju (kris) »
Le cylindre airsal plus pointu que le tobec d''origine, on peut tirer un peu plus court et régler le vario un peu plus léger (modèle à galet nécessaire)
Longue pipe coudée pour le couple à bas régime, mais il faut avoir le carbu gurtner qui va avec, si tu mets le gurtner de la pipe droite, la boite a air va toucher le cadre
Yeah team
Message par Yeah team »
Y’a bien un variateur, par contre le ressort est encapsulé dans une sorte de piston qui peut se régler avec un pas de vis. J’ai tenté plusieurs réglages pour que le moteur redescende à bas régime mais il reste bloqué en haut même dans les montées oú je dois pédaler
c est ceux qui font 29 mm contre les 26 mm actuels ?
vario qui reste bloqué = démontage et contrôle de la cloche qui doit être billée
Yeah team
sp93 a écrit : 15 juin 2019, 19:04 c est ceux qui font 29 mm contre les 26 mm actuels ?
De quoi parles-tu qui fait 29 mm? Merci
bbmicro
Message par bbmicro »
il parle du diamètre intérieur du pignon de poulie . @SP93 = oui
lionel carrie
Message par lionel carrie »
Salut ,
tu peux eventuellement mettre un joint d embase plus fin ( 0.25 mm ou 0.20 mm voir 0.15 ) .
Tu reduiras tes diagrammes et surtout tu vas gagner en rapport volumetrique et par consequent recuperer de la compression et donc du couple a bas regime .
Cordialement ; lionel
un joint de 1 /10 plus fin ne se ressentiras pas
larosaie
Message par larosaie »
Yeah team a écrit : 15 juin 2019, 16:39 Y’a bien un variateur, par contre le ressort est encapsulé dans une sorte de piston qui peut se régler avec un pas de vis.
Tu as une photo? je ne comprends pas bien.
je pensais au ressort de poussée ??
AV 79 : pas de ressorts en épingles mais système à compas
larosaie
Re,
Vu la photo de la première page, le cyclomoteur est récent donc ce type de ressort n'est pas le bon.
Yeah team as écrit
"Bonjour,
J'ai un AV79 avec un carbu de 10 Gurtner. Comme je fais près de 100kg, autant dire que ma bleue en bave dans les montées, par contre elle marche bien sur le plat.
J'ai refait les joints spi et l'allumage, je me demande si jouer sur le carbu (en mettant du 12) et sur l'embrayage pourrait significativement améliorer les performances?
Merci pour vos conseils."
"Y’a bien un variateur, par contre le ressort est encapsulé dans une sorte de piston qui peut se régler avec un pas de vis. J’ai tenté plusieurs réglages pour que le moteur redescende à bas régime mais il reste bloqué en haut même dans les montées oú je dois pédaler"
av79 = compas
larosaie
Re,
Eh oui c'est toujours le problème des gens qui se glissent dans d'autres sujets, à la fin on ne sait plus quel est le problème. Du coup le sujet initial est complètement délaissé. C'est quand même simple d'ouvrir son propre sujet.
jacobylette
Message par jacobylette »
Ceci dit,les premières 79 ont effectivement un système à compas mais ensuite elles ont le système classique à ressorts
