Bonjour a tous
Quelle difference y a t il entre un carburateur AR1 10 et AR2 10 c est une histoire de réglage je sais mais peuvent ils ce monter l un en échange de l autre
CARBURATEUR AR1 ou AR2
Re: CARBURATEUR AR1 ou AR2
La largeur du corps du carbu est différente aussi, le réglage c'est les 3 chiffre après AR1 10 genre 635 ou 707... mais ça peut se monter.
Merci dd21 et un AR1 peut ce monter a la place d un AR2 ? sachant qu il sont les 2 en 10
Voir aussi les diamètres extérieurs des pipes, possible qu'ils soient différents.
Et si le diamètre des pipes est bon ça peut fonctionner un AR1 a la place d un 2 ?
Oui, mais tous varie sur les "réglages". Un "réglage", chez Gurtner, c'est un ensemble de choses qui comprend la forme du filtre à air, la position de l'arrivée d'essence, la taille du gicleur, le diamètre d'emmanchement..... Donc, dans l'absolu, tu peux monter un AR10, un AR1/10 ou un AR2/10, si ces paramètres sont compatibles. En Gros, si le diamètre d'emmanchement est le même, si le filtre à air passe et si l'arrivée d'essence est du bon coté, ça va probablement aller.
Merci aux 2 Pierre
