Je m'en remets encore à vos conseils pour essayer de régler un problème avec mon AV42S. J'ai refais le moteur et l'allumage. Tout marche correctement tant que je ne mets pas en configuration route: démarrage quart de tour, moteur prend bien les tours sur la béquille. Par contre, une fois en mode roulage, la brêle a beaucoup de mal à se lancer et ratatouille...comme si l'essence n'arrivait pas...j'ai contrôlé, le flux d'essence est bon ce qui est confirmé par un fonctionnement parfait de la mobylette à haut régime...pour arriver à dépasser cette période de ratouillage (ou ca n'avance pas), il faut que je pédale longuement et une fois arrivé à un certain régime, c'est une bombe...
La bougie est une champion L82C et après démontage, je la trouve anormalement noire! Est-ce que le problème peut venir du réglage de l'avance que j'ai calé à 2 mm avant le PMH (trop d'avance, pas assez?)- Dois-je tester 1,8? (c'est un moteur AV7 avec carbu de 12).
Voilà, le problème ne doit pas être très sérieux mais ce sont toujours les plus durs à trouver...le gicleur est celui du carbu d'origine...je pense pas que ca vienne de là, mais je ne suis pas un spécialiste non plus...Est-ce que ca peut aussi venir du flotteur et son pointeau?
Si vous avez des idées et des choses à tester en priorité, je suis preneur.
Merci d'avance,
Phil
Probleme AV42S qui ratatouille au démarrage
Re: Probleme AV42S qui ratatouille au démarrage
As tu démonté et nettoyé le diffuseur de ton carburateur?
Essaye un peu plus d'avance genre 2,4 ; sachant qu'une 42 avec carbu de 10 se cale à 2,8
+ le nettoyage diffuseur préconisé par l'ami Turlan
Hello les Pierre,
Oui diffuseur nettoyé mais je vais le refaire pour assurer...je vais aussi tester avec un autre carbu d’une autre mob et voir si ça vient plutôt du côté carbu que du côté allumage...sinon, comme le suggère Fluky, je testerai 2,4 et on verra..
Merci à tous’
Phil
Merci à tous’
Phil
Pb réglé...nettoyage carbu et réglage avance..faut tours pédaler pour lancer mes 80 kg mais plus de pb de ratatouille
Merci,
Phil
Merci,
Phil
80 kg tu fais parti des maigres
Merci le basque!!!! Lol
