Av88 qui démarre pas
Bonjour, je vient de terminer la restauration de mon av88 de 1970.
Bougie neuve (ngk ou bosch)
Anti parasite ngk étanche
Fil bougie neuf
Bobine blanche origine (bobine noir testé)
Fils allumage neuf
Rupteur neuf
Condo fluky
Bobine allumage neuve
Carbu sha15
J'ai une étincelle mais ne démarre pas, la bougie et humide
Allumage régler à 2mm av pmh
Rupteur 0,40
Bougie 0,40
Une idée ? Je sèche. Merci
Fil bougie neuf
Fils allumage neuf
Rupteur neuf
Condo fluky
Carbu sha15
Rupteur 0,40
Bougie 0,40
Re: Av88 qui démarre pas
Ton étincelle est bien bleue et elle claque ? (tu l'entends?)
Sinon pour moi plutôt 0.35 aux rupteurs.
Je laisse la place aux pro du forum
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Elle et peux être pas assez bleue effectivement.
Si il y a une étincelle et que la bougie est humide et que ça pete pas c’est peut-être parce que ton volant n’est plus assez aimanté.Ton étincelle n’est pas assez puissante (déjà vécu plusieurs fois)
Tu dois pouvoir tirer un arc bien bleu de 7 à 8 mm en bout de ton fil haute tension en l’approchant de la culasse
L’ideal est de pouvoir essayer avec un autre rotor si toutefois tu en as un autre sous la main
J'ai fait le test avec 3 rotor différent.
Avant de monter un rupteur neuf il faut parfois nettoyer les contacts, car s'il est resté stocké longtemps, de l'oxydation est peut être apparu et le contact se fait mal.
Le nettoyer avec de l'acétone ou un papier carborundum très fin, pas de papier de verre.
L'humidité à la bougie, ce n'est pas un excès d'huile au remontage du cylindre?
Il faut bien sécher la bougie et mettre une pichenette d'essence par le trou de la bougie pour voir si elle démarre.
J'ai nettoyer mes rupteurs comme votre méthode, j'ai également à plusieurs reprise mis de l'essence dans le cylindre.
C'est bien de l'essence qui arrive, n'ayant pas mis trop d'huile.
J'en et deja restauré plusieurs c'est bien la première fois que je trouve pas le problème.
Re,
Dans ce cas il faut regarder du coté des bobines BT et HT si le reste est neuf. Il faut aussi contrôler si tu arrives à tirer une étincelle assez longue lorsque le fil est défait de l'antiparasite au moins 7 à 10mm et de couleur bleue.
J'ai testé 3 bobines HT et la BT et neuve.
Je vais testé ta technique de l'étincelle cette aprem
Et quand tu as mis de l’essence dans le cylindre,est-ce que ça a démarré à chaque fois ?
Zero démarrage
Étincelle qui tient les 10mm. Je vais commander une autre bougie bosch.
si il y a une étincelle de 10mm, il reste la bougie, l'antiparasite ou le calage d'avance.
0,4mm aux vis platinnées, c'est limite, il vaut mieux réduire à 0,35mm
Visse à 0,35, calage à 2mm av pmh.
J'attend une nouvelle bougie
